Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Membrana czy papa, dachowka czy blacha? Prosze o porade.
    Witam. W tym roku planujemy kolejne inwestycje i pokrycie domu dachowka lub blacha. Przeczytalem inne watki na temat krycia dachu papa i membrana - i zdania sa podzielone. W zwiazku, z tym, ze czesc wiadomosci bylo nawet z roku 2005, a technologia idzie do przodu - prosze jeszcze raz o informacje - czy warto stosowac membrane i jak faktycznie jest z jej trwaloscia. Na ta chwile - nie wiem czy pokryc dach blacha czy dachowka? Budynek to koperta z podwojnym garazem i 2 lukarny. Wywiazka jest przygotowana pod dachowke ( myslalem o cementowej). Dach bedzie caly deskowany. Po wiadomosciach dostepnych na forum - dochodze do wniosku ze papa daje jednak wieksza gwarancje szczelnosci. Niestety musze zalozyc bledy wykonawcze - bo takich uniknac sie nie da i jesli do tknich dojdzie - zastosowanie membrany moze miec oplakane skutki. Z drugiej jednak strony meczy mnie fakt, ze mam do dyspozycji material ktory technologicznie jest bardziej zaawansowany, ale nie do konca sprawdza sie w ekstremalnych warunkach a pozniejsze naprawy pochlona majatek! Bardzo prosze takze o pomoc - jakie produkty (papa i membrana) mozecie polecic? Sklaniam sie do papy ICOPAL V60 S24 i membran Tyvek Supro, Tyvek Supro Gridz. Czytalem takze o Dorken, Marma Dachowa 3. W internecie sa sprzeczne do siebie opinie na temat membrany Crotop i Dorken?!! Ewentualnie ktora ze wszystkich wymienionych jest optymalna jakosc/cena i sprawdzona? Jakie rozwiazanie wybraliscie u siebie, co Was sklonilo do koncowej decyzji? Bardzo prosze ponownie o opinie. Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam. Michal
    Ostatnio edytowane przez michalz2x ; 10-03-2011 o 06:15
    Rysieklbn
    Mar 2011
    Lublin
    20-576
    Czuby
    Witaj
    Jeśli chodzi o dylemat papa czy folia, papa na pewno dużo żywotniejsza i bardziej szczelna (pod warunkiem prawidłowego pokrycia nią dachu), jednak bierz pod uwagę że pod pape musisz mieć pełne deskowanie co znacznie zwiększa koszty wykonania, poza tym koszt papy dość wysoki. Folie w tym momencie są tak zaawansowane technologicznie że wybierając dobrej jakości materiał masz spokój na wiele lat.
    Na co zwracać uwagę przy wyborze folii?
    Współczynnik Sd jak najmniejszy
    Gramatura jak największa
    Wytrzymałość na rozciąganie jak największa
    Dachówka czy blacha...
    Dachówka....ceramiczna czy cementowa? Ta na którą Cie stać, i tak bedzie lepsza od najlepszej blachy.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    Nie można usprawiedliwiać wyboru jednej technologi zamiast drugiej argumentując to możliwością popełnionych przez wykonawcę błędów. Czy budując dom zakładasz konieczność zastosowania podwójnego zbrojenia bo się może murarz pomylić? W każdej technologii niekompetentny wykonawca może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wracając do meritum jak deski to nie folia tylko papa. Jak folia to po co deski? Ja radzę papę na deskowaniu oczywiście z prawidłowo wykonanymi wentylacjami połaci (dachu). Blachodachówkę (imitację dachówki) stosujemy tam gdzie nie ma możliwości zastosowania oryginału czyli dachówki. Na nowym dachu dachówka. Dachówki cementowe to bardzo dobra jakość w rozsądnej cenie. Przy wyborze pokrycia (dachówka cementowa, ceramiczna) radzę kierować się walorami estetycznymi i ceną. Folia ma niewielką odporność na promieniowanie UV i nie stanowi żadnej przeszkody dla nieproszonych gości (np. kuna, ptaki czy owady). Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Witam. Juz bylem zdecydowalem na pape - teraz mam problem - okazuje sie ze V60 S24 ICOAPA nie bardzo pasuje. Czy moglbys polecic jaka dobra sprawdzona pape - ktore mozna bezpiecznie zastosowac po dachowke?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    Podkładowa termozgrzewalna modyfikowana grubość minimum 3,5 mm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ja jestem zdecydowany na deskowanie i pape. Ale czy możecie mnie gdzies skierować gdzie poczytać o prawidłowej wentylacji, chodzi mi szczególnie o przestrzesń między krokwiami koszowymi, gdzie nie ma dostępu powietrze spod okapu. Dach niestety kopertowy.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    Skoro dach kopertowy to krokwie narożne, a może dach bardziej skomplikowany? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    No niestety dwa kosze, dom w kształcie litery L i dodatkow garaż nieco wysunięty z budynku i dlatego właśnie chciałbym wiedzieć jak powinna wyglądać prawidłowa wentylacja koszy.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.444
    Najprościej to przewiercić w rogu każdego pola i założyć odpowietrzniki (można kupić) lub blaszki z siatką. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Rozumiem,że masz na myśli dolny róg kazdego pola, a jak duże powinny być te otwory, czy wystraczy jeden otwór na każde pole.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    Każde pole powinno mieć wlot i wylot o powierzchni minimum 200 cm2. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Witaj Andrzej,
    odpowiadales mi juz na pytanie co do wentylacji dachu kopertowego w innym poscie.
    ostatnio poszukuje jakis informacji czy tak wykonany dach (deskowanie, szczelna papa, dachowka) mozna od spodu SZCZELNIE zaizolowac pianka zamknietokomorkowa (zamiast welny, szczelin, wiercenia w dachu itp)?
    czy taka wiezba/deskowanie nie zgnije (no i wlasnie nie znalazlem ZADNYCH opisow gdy taka wiezba zostala zniszczona a w USA jest to b. popularna metoda izolacji ich 'kanadyjczykow').
    dom bede mial raczej suchy (pewnie az za suchy), ogrzewanie wszedzie podlogowka, reku, klimatyzacja.
    probowalem znalezc info na polskich i zagranicznych portalach niestety bez sukcesu - pomijam oczywiscie odpowiedzi firm zajmujacych sie natryskiem.
    marcel
    Marcel
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tufus
    Jun 2009
    Zduńska Wola
    168
    Na dach polecam papę podkładową mocowaną mechanicznie VIVADACH PM lub MEMBRANA PM.
    http://www.papyspecjalne.icopal.pl/
    Jan P.
    Feb 2010
    2.444
    Nic nie będzie się działo. Zamknięta przestrzeń, brak dostępu wilgoci i spokój. Jan.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    13.719
    Nie ma doświadczeń jak zachowa się drewno. W domu produkuje się parę wodną niezależnie od sposobu ogrzewania! Nie powinno być problemów gdy pomieszczenia będą wentylowane. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 18-04-2011 o 21:23
    miłego dnia
