Okap dachu - Ukształtowanie
Mam pytanie o ukształtowanie opaku dachu.
Szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem.
Wygląd krokwi jak na rysunku.
Uchwyty rynny będa mocowane do deski czołowej.
Dach będzie deskowany pokryty papą.
Na rysunku przedstawiłem o co mi chodzi.
Czy robiąc okap do krokwi ściętej w ten sposób mogę czy nie mogę wyjść poza jej krawędź.
Rys1. elementy wychodzące poza krawędz krokwi (przez co deska czołowa jest trochę niżej)
Rys2. elementy nie wychodzące poza krawędz krokwi (deska czołowa wyżej)
Szczegóły w kółku.
Które rozwiązanie jest dobre?
SZKIC:
http://img263.imageshack.us/i/okapmoje2rs.jpg/
Następa sprawa do odległość łaty od okapu.
Chcę aby łata była 32 cm od krawędzi okapu. Czy mam to liczyć od konca krokwi czy może od najdalej wysuniętego elemtnu dachu.
Na rysunku 1 wydaje się że nie ma to znaczenia czy mierzone jest to od krawędzi krowki (dolny wymiar) czy deski klinowej.
Natomiast na Rysunku 2 wygląda że już ma to znaczenie. bo jeśli mierzylibyśmy od góry(deska klinowa) to łata będzie trochę dalej niż z wymiaru dolnego (od krawędzi krokwi)
Pytanie jak jest prawidłowo?
skad i dlaczego to 32 cm?
odleglosc pierwszej laty jest uzalezniona od materialu zast na pokrycie
odl ani od krokwy ani od deski nie jest prawidlowa - material pokryciowyma wystawac poza pas nadrynnowy odrobine a pas nadrynnowy odstawac od podrynnowego w zaleznosci od zastosowanych hakow i rynien
tak po wstępnym rozrysowaniu wyszło mi 32-35cm.
Będzie dachówka cementowa Euronit a rynny na 80% Kanion na haki do deski czołowej.
Ponadto czytając instrukcje Euronit lub Brass jest napisane o odlegości własnie 32 cm. Wyszło mi podobnie.
Pierwsza dachówka powinna wchodzić w 1/3 rynny. jest to też uzależnione od kąta nachylenia połaci.
winiu dzięki, ale to już wiem
tutaj nawet mam fajny szkic co do montażu rynny:
http://www.dom.pl/wp-content/uploads...taz-rynien.jpg
No w każdym bądz razie widzę że ten wymiar czy to będzie 32 czy moze 38 cm zależny jest od tego ile cm wejdzie w rynnę dachówka i jak będzie zamontowana rynna.
Natomiast jak to jest w przypadku 1 pytania? czyli czy deski, kontrłaty i łaty mogą wystawać poza krawędz dachu? czy nie? czy moze nie ma to znaczenia?
Tak jak napisałem, ukształtowanie okapu jest uzależnione od kąta nachylenia połaci.
kąt nachylenia to 40 stopni dla domu
i 20 stopni dla wiaty
Dla domu obydwa rozwiązania poprawne, ja stosuje to drugie obróbka czoła zasłania cały przód. Dla wiaty musisz użyć innego rozwiązania, papę należy wpuścić w rynnę pod łatą.
Nie w rynnę a na pas podrynnowy. Jan.
Dlaczego Janie nie w rynnę?
Jeżeli papę puścimy bezpośrednio w rynnę to lód, woda , słońce zrobią z niej sieczkę. Gdy przykleimy na pas nadrynnowy to ponad nim powstaje dołek ( szczególnie przy mniejszych spadkach). Jan.
Wprowadzenie robi się z blachy.
No zgadza się tak tez chcę wykonać.
Dać obróbkę blacharską czyli pas nadrynnowy a na blache papa.
Co do wiaty to pewnie bedzie inaczej wyglądało bo tam mały kąt jest. wiec pewnie zrobię bez deski klinowej.
Jednak narazie skupiam sie tylko do domu. Wiata to temat na później
Czyli co ten uklad co narysowalem to jeden i drugi jest prawidlowy?
A macie może jakieś zdjęcia z realizacji?
Ok
a co do tej deski klinowej to można ją jakoś zastąpić bo nigdzie nie widze w sprzedaży.
Chyba że sam wykonam
Albo natnę tylko kliny na nie nabiję arkusz blachy i na bachę papa... tylko nie wiem czy takie rozwiązanie będzie dobre
Nabij odpowiedniej wysokości kliny na krokwie, na kliny deska, blacha, papa.
Po cholerę ten klin . On jest dobry na 2 dzień. Jan.
Można deskę okapową oprzeć na desce czołowej. ale deska okapowa przeważnie wychodzi szeroka min 20cm, a więc lepiej żeby była podparta i mocowana środkiem.(Na klinach moża łączyć dwie deski)
Robicie problem , gdzie nie powinno go być . Deska okapowa , przybita do krokwi dochodzi do czołowej na styk .Następnie obróbka czołowej wywinięta 10 cm na dach . Do blachy kleimy papę . Następnie kontry i łaty. I tak ma być. ( w/g mnie) . Jan.
chodzi zapewne o "wyplaszczenie" polaci na ostatnim (w sumie 1) pasie dachowki
aby podniesc ostatnia (1) dachowke przy okapie pod late przy okapie nabic wyzsza kontrlate do niej late a do laty pas nadrynnowy
Mistrz Jan dobrze radzi
Ostatnio edytowane przez face ; 11-03-2011 o 16:31
