Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    beton188
    Mar 2011
    Kielce
    25-900
    Domyślnie Jaka konstrukcja sufitu podwieszanego w małym pokoju ?
    Witam . Proszę o pomoc. Chciałbym zrobić sobie sufit podwieszany w pokoju. Wymiary pokoju - 220x350 cm. I teraz pytania do znawców tematu:
    1. Jaką konstrukcje zrobić, żeby jak najmniej obniżyć sufit (takie minimum, żeby tylko oczka ledowe weszły albo halogeny z podkuciem sufitu)
    2. Co ile cm dać profile i podwiesia?
    3. Jakiej wielkości płyty gk wiesza sie na sufit?
    Proszę o odpowiedź, w razie następnych pytań będę pisał
    1.Na stronie Rigipsu jaki minimalna odleglosc plyty od sufitu podane jest 28mm. Mysle ze jesli stelazem zjedziesz 4cm ponizej sufitu to nie bedzie to jakos strasznie zauwazalne a jednoczejnie na tyle duzo zeby wygodnie manewrowac wkretarka i stelazami. Jesli sie uprzesz mozesz dac jeszcze troche wyzej. Jeszcze zalezy jakie halogeny chcesz zastosowac, takie z ramieniem podtrzymujacym zarowke potrzebuja wiecej miejsca. Pamietaj tez ze halogeny sie dosyc mocno grzeja, i zawsze przy oprawkach podana jest minimalna przestrzen pomiedzy oprawka a sufitem, jesli zastosujesz zarowki ledowe odleglosc ta bedziesz mogl zmniejszyc.
    2.Profile standardowo daje sie co 60cm, czyli na krawedziach i na srodku szerokosci plyty. Ja u siebie dawalem co 40cm, podobno robi to naprawde duza roznice. Mysle ze wystarczy jak dasz po trzy wieszaki ES na kazdy profil.
    3. Spokojnie wystarsza Ci 3 standardowe regipsy (120x260)
    Poczytaj sobie jeszcze tutaj
    http://www.rigips.pl/strony/bibliote...y_podwieszane/
    http://www.norgips.pl/index.php?hps=...ty_podwieszane
    standard - co 60 cm ? hm... na krawędzi i na srodku ? hm ...
    moja propozycja :
    ud27 - na obrys ( nie przykręcamy do nich płyt
    z cd 60 - pierwszy - max 20 cm od sciany , nastepne :
    - co 60 cm - jesli korzystasz z profili systemowych
    - co 40 cm - jesli kupujesz w supermarkecie
    płyty kładź " w poprzek" profili - czyli na profilu bedzie łączenie krótkiej , oryginalnej krawedzi lub ciętej
    cięte lub zfazowane krawedzie zagruntuj pedzelkiem i łącz fizeliną
