Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Doradzcie co zrobić w sprawie kominka.
    Witam. Potrzebuje pomocy w sprawie montażu wkładu/kozy. Ma taki oto komin:
    Uploaded with ImageShack.us
    Wcześniej wstawiony był tam kominek gazowy, a ponieważ dom jest stary to wydaje mi sie że dawniej był to kominek otwarty.
    Nie wiem jak rozwiązać kwestie kominka.
    -Czy moge powiększyć otwór wykuwając go bo pokach i wstawić wkład kominkowy.
    -Wstawić w ten otwór ,,koze,,
    -W lewej wnęce wstawić ,,koze,, i podłączyć rure z boku do komina.
    Kozę to się chyba nie wstawia tylko wprowadza
    A jak koza znajdzie się w miejscu paleniska to ni pies ni wydra....hybryda?
    Ostatnio edytowane przez QBELEK ; 10-03-2011 o 20:19
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.619
    Zanim Qbelek Ci jeszcze "cóś" dopisze powiem , że w tej sprawie
    dobrze byłoby zaprosić na miejsce kominiarza lub jakiego miejscowego
    "madralę" od kominków . Bo jak my ci Ta kozę przez internet
    podłączymy , to może Ci kominek czasem "kozła" fiknąć ....
    Z tego co widziałem to w UK często jest tak zrobione że kominek wolnostojący jest wstawiony w otwór kominowy. Czyli co wkład odpada i zostaje tylko opcja z ,,kozą,,? Co trace wstawiajac ,,koze,, w otwor? Mniej ciepła bedzie oddawane na pomieszczenie?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.619
    Cytat Napisał YakuzaNismo Zobacz post
    Ten otwór musisz dobrze wyczyścić , bo jest toksyczny.
    Możesz potem dodatkowo obłożyć go fajną cegłą ,albo
    kamieniem.
    Nie tracisz nic.
    A czy moge bezposrednio w otwor wstawic taki wkład:
    http://www.ajwoodstoves.co.uk/produc...Stove_700-Cass
    Dodam że wolna przestrzeń była by tylko od gory ponieważ tył i boki przylegały by bezpośrednio do ściany. Nie stanie sie niz z wkładem, nie pęknie od przegrzania.
