Rura przez całą działkę
Mam na działce malutki ciek wodny, który chcę wsadzić w rurę fi 30-40cm i zakopać. Dno rury będzie na głębokości 60-70cm najniżej. Niestety ciek tnie działkę na pół, odgradzając przyszły dom od drogi. Prawdę mówiąc jeszcze tej działki nie kupiłem i zastanawiam się, czy to nie będzie problem z przebiciem się pod tą rurą do studni i szamba? Będą musiały być po drugiej stronie rury. Chodzi o spadki itd. Generalnie teren jest płaski.
pomierz, policz, sprawdź jak ten ciek zachowuje się podczas ulewy i wtedy podejmij decyzję
