Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    puoyui
    Dec 2010
    11-200
    23
    Domyślnie Obróbka blacharska komina systemowego ocieplonego wełną
    Jestem na etapie wykonania dachu. Mam dwa kominy spalinowe, systemowe Schiedel + pustaki wentylacyjne. Kominy przechodziły beda przez niuzytkowe/nieogrzewane poddasze w zwiazku z tym zaczynajac od podłogi poddasza kominy maja byc ocieplone wełna mineralna 5 cm. Na to siatka i tynk. I tu sie pojawia pytanie. Jak prawidłowo powinna byc wykonana obróbka blacharska takiego ocieplonego wełna i otynkowanego komina ? Pokrycie dachu dachówka ceramiczna.
    Z gory dziekuje za rady,
    Piotr
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Warto na dole komina dać łatę do obróbki. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    W twardej wełnie tak jak w styropianie można wykonać szlic na głębokość 2 cm i wprowadzić w ten szlic na silikon dekarski np. Soudala obróbkę zamykającą. Z całą pewnością będzie OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar henter2
    May 2010
    Trzebnica
    55-100
    34
    Zastosować twardą wełnę skalną ,i nie ma problemów z obróbką.Pozdrawiam
