poszerzenie stropodachu - szalować?
Mam docieplić styropianem stropodach (betonowy) oraz wykonać wylewkę cementową (na której będą płytki). Później ma to służyć jako taras.
Problem w tym że muszę poszerzyć z każdej strony o 15 cm (ponieważ ściany będą docieplane). I teraz jeden podwykonawca wylewek mówi że powinienem zaszalować to co będzie wystawać i zalać betonem, a inny mówi że wystarczy wystawić styropian (gr.10cm) z każdej strony o te 15 cm i na nim zrobić posadzkę z betonu z domieszką jakiejś włókniny zamiast zbrojenia (ok5-7 cm)
szalować czy nie?
