Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Question Najpierw tynki czy posadzki ?
    Witam, czytam i czytam i się cały czas zastanawiam co najpierw tynki czy posadzki ? pomożcie
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    21.420
    Ja bym zaczął od tynków.
    W większości tak widuję.
    Tynki, oczywiście, po części instalacji.
    (Np. przed wentylacją, a po kablach i rurkach)
    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl
    Odwieczny dylemat. Najczęściej najpierw tynki. Ja też tak robię.
    Ja robiłem najpierw posadzki a potem tynki. Taką kolejność powstała jakby sama, wyjaśniam dlaczego. Całą instalację elektryczną poprowadziłem poziomo po ścianach bez bruzd na wysokości warstw styropianu zarówno na parterze jak i na poddaszu. Gniazda elektryczne pełnią też funkcje puszek rozdzielczych. Następnym logicznym krokiem było ułożenie 10 cm styropianu na chudziaku i 3 cm na stropie aby zakryć tą instalację elektryczną, a następnie wykonanie posadzek. Tynkarzom pozostało tylko do zakrycia kilkanaście 20 cm bruzd od gniazd do posadzki. Z doświadczenia wiem że o wiele łatwiej jest usunąć tynkarskie resztki z posadzki wykonanej miksokretem niż z chudziaka czy wylewki na stropie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kwitko
    Mar 2011
    Wielkopolska
    Konin/Słupca
    1.654
    To ja się podepnę do tematu
    Jeżeli najpierw robimy posadzki to co z dylatacją? Jeżeli zrobimy dylatacje posadzki (1cm) potem tynki (1,5 cm) to tak jakby dylatacji nie było???
    Ostatnio edytowane przez Kwitko ; 01-02-2012 o 13:30
    Dec 2005
    35.723
    2772
    Najpierw tynki (bo dużo się chlapie) a potem wylewki.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał Nefer Zobacz post
    Dokładnie tak
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    Ja robiłem najpierw posadzki. Tynkarze zadeptaliby wszystkie instalacje ułożone w warstwie posadzki (odkurzacz, elektrykę, instalacje co i wodną).
    Z dylatacja nie było problemu, ten centymetr praktycznie dylatuje również tynk na ścianie
    Pozdrawiam.
    jeśli cokolwiek z instalacji trzeba połozyc i na ścianie i na podłodze to najpierw posadzka bo tynkarze zadepczą i zniszczą niezabezpieczoną instalację
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Cytat Napisał Kwitko Zobacz post
    A wiesz co to dylatacja?
    W takim przypadku jak opisałeś dylatacja będzie. Posadzka będzie oddzielona od ścian, a tynki będą zaczynać się wyżej. Możesz zrobić tą opaskę brzegową z grubszego materiału. Np 2cm.
    Tendencja wylewki jest raczej opadająca.
    Ale i tak jestem za tym aby tynki były pierwsze
    Mar 2011
    Wielkopolska
    Konin/Słupca
    1.654
    Ja wiem że tynki powinny być pierwsze i tak właśnie mieliśmy zrobić. Ale jak to bywa nie zawsze jest tak jak sobie zaplanujemy i prawdopodobnie będziemy musieli robić najpierw posadzki. michal_mlody całkiem dobry pomysł z grupszą dylatacją. dzięki
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Jak Ci wyjdzie z harmonogramu (wyższość Bożego Narodzenia nad Wielkanocą)
    U mnie były najpierw posadzki bo podłogówka, wykute podejścia do kilku kaloryferów prąd, telefon, ethernet w podłodze i znów kute do gniazdek. Tynki przykryły wszystko. Nie było tak źle z wodą, ale miałem fajną ekipę od tynków.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    793
    Moim zdaniem odpowiednia kolejność prac to najpierw tynki a potem wylewki. Przed tynkami hydraulicy powinni doprowadzić podejścia pod grzejniki, wodę oraz kanalizę do łazienek oraz jeśli będzie ogrzewanie podłogowe wykuć otwory i osadzić w nich szafy do regulacji temperatury.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    Mar 2011
    Wielkopolska
    Konin/Słupca
    1.654
    No robi się dyskusja najpierw tynki czy posadzki. Tak to jest z podpinaniem się do tematu
    Ja wiem że tynki! Ale jak trzeba najpierw posadzkę to co z dylatacją. I to jest moje pytanie
    i ja wiedziałem, że najpierw tynki, ale dla mnie korzystniej było odwrotnie z różnych przyczyn. A posadzkę dylatowałem od ścian (bo o to ci chodzi w zestawieniu z tynkami) 1cm styropianu. Nic się złego nie stało a tynki są już od roku.
    p.s. argument o tynkach przed posadzką bo się "nabrudzi" nie ma nic do znaczenia. Plandeki i żwirek, piasek i u mnie zero brudu po tynkach na posadzce. Bardziej trzeba myśleć o pracach z instalacjami i dylatacji.
    Cytat Napisał lukasza Zobacz post
    1cm styropianu. i.
    styropian był plus taśma
    Dylatacje robisz normalnie tak jak by były już tynki. Wywijasz tylko więcej foli na ścianę żeby później przykryć nią wylewki. Dylatacja jest po to żeby wylewka pracowała w poziomie i to że nałożymy później na wylewkę tynki niczemu nie przeszkadza, bo tak jak już ktoś zaznaczył prędzej wylewka siądzie niż się podniesie, a dylatacja na bokach i warstwa ślizgowa wywinięta na wylewce pozwoli jej normalnie pracować.
    U mnie najpierw tynki. Hydraulik rozkładał wodę, kanalizę, ogrzewanie jak tynki były już suche więc nie rozumiem o co chodzi z zadeptaniem?
    Cytat Napisał mynia_pynia Zobacz post
    A o to, że czasami robi się po podłodze wodę, kanalizę, ogrzewanie i elektrykę przed tynkami i posadzką jak u mnie, więc ja robię posadzkę najpierw a potem tynki - i szczerze mówiąc mam inne problemy niż takie pierdoły jak co pierwsze tynki czy wylewki -pozdr .
    Ostatnio edytowane przez pepe2009 ; 01-02-2012 o 15:48
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Nie ma za co
    Powodzenia.
