Jak nadbudować komin?
Przy okazji wymiany kotła C.O. na paliwo stałe, po namowach aż trzech instalatorów, podjąłem decyzję o przeniesieniu kotłowni z domu (bardzo niewygodna) do budynku gospodarczego. Jednak mam problem z kominem, ponieważ podczas wymiany dachu na tym budynku kilka lat temu uznano, że komin już nie będzie potrzebny i został rozebrany ok. 30cm poniżej kalenicy.
Teraz mam dylemat, czy dobudować komin z cegły klinkierowej, czy też nie byłoby łatwiej przedłużyć go wkładem stalowym z blachy kwasoodpornej. Komin ma jeden kanał o wym. 14x27cm. W związku z tym mam pytanie, czy można w ten sposób dosztukować komin, a jeśli tak to jaki wkład zastosować? Proszę o rady, za co z góry dziękuję.
Pozdrawiam. Kris
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Sztukować mógłyś jakąś kaminonką lub rurą stalową, tylko wygląd tego będzie nie zabardzo estetyczny, i lepiej to obudować klinkierem.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Stal to podwójne ryzyko :
1. P.poż przy przejściu przez dach.
2.Odporność na produkty spalania w piecu CO.
Eniu,
myślałem o rurze stalowej z podwójną izolacją. Rura przechodziłaby przez blacho-dachówkę, a więc zagrożenia pożarowego specjalnie by nie było. Jednak po dotychczasowych odpowiedziach na mój post widzę, że najlepszym wyjściem będzie rozbudowa komina z cegły.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
