Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Szafa przesuwna - bok szafy odstaje od nierównej ściany
    Witajcie,
    A dokładnie przy wysokości 2.45 m do mniej więcej 2 metrów od ziemi bok szafy (wąska krawędź) w miarę przylega do ściany, ale już ostatnie kilkadziesiąt centymetrów to łuk, gdzie przy suficie to jest ok 1 cm szczeliny. Co z tym zrobić:
    - zostawić i uzupełnić czymś po zamontowaniu (jakiś akryl dobrany do koloru);
    - dać o 1 cm bok szerszy po czym bawić się i szlifować, aby dobrze dopasować do ściany?
    Michał
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ray23
    Mar 2006
    237
    88
    Trzeba zrobić oddalenie z listwy , dopasować do ściany i dokręcić do boku szafy.
    1 cm akrylu będzie pękać. A gdzie był "kij prawdy" przy pomiarze ?
    Kij prawdy jest teraz, bo jestem na etapie zamawiania... więc jednak szlifowanie.
    Michał
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    nie wiem w czym problem
    boki szafy standardowo się czymś maskuje /listwa/...
    i ten 1cm to raczej nie jest problemem....
    Jeszcze podpytam w nieco innej sprawie, jeśli odległość między podłogą a sufitem jest 2.46, to taką właśnie należy zamówić płytę na bok, czy zmniejszać?
    Michał
