Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ogrzewanie Elektrycze Dylemat
    Witam.....
    W sierpniu przeprowadzam się do mieszkania (66m2 użytkowej 100całkowitej (skosy) )w którym są zainstalowane standardowe (11 letnie grzejniki elektryczne). Rachunki w okresie grzewczym wynoszę dodatkowo około 600zł/miesięcznie ale temperatura nie jest oszałamiającą około 18 stopni więc żeby ogrzać do temperatury 20-21C rachunki mogą podskoczyć do 1000zł/miesiąc. Proszę o radę czy jest warto inwestować w piece akumulacyjne czy w produkt który znalazłem na stronie firmy Termoelekrtyka grzejniki firmy Lucht.a może centralne ogrzewanie elektryczne????. W mieszkaniu jest możliwość tylko ogrzewania elektrycznego z możliwością wykorzystania energii dwu strefowej...
    bardzo dziękuje za wszelkie rady
    jakie są te grzejniki, czy piece akumulacyjne, czy konwektory, jakiej mocy, ile kWh energii el wychodzi rocznie, jeśli G12 to jaki rozkład w %?
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Aktualnie w mieszkaniu jest 6 grzejników o łącznej mocy 8250W (o nazwie Melodia-konwektory). Jeszcze nie mam aktualnych i wcześniejszych rachunków żeby dokładnie wiedzieć ile wynosi roczne zużycie kW. Sąsiedzi dwa piętra niżej zastosowali piece akumulacyjne wykorzystując drugą taryfę ale gabaryty nie do końca mnie przekonywują.
    a nie myślaleś o klimatyzatorach z pompą ciepła?, zimo dogrzeją latem schłodzą )), a jeśli to poddasze to latem raczej będzie gorąco
    Cytat Napisał ana-76 Zobacz post
    a można prosić o więcej szczegółów..... koszty...itd
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Piece akumulacyjne obniżą znacznie rachunki za prąd , muszą być jednak odpowiednio dobrane.
    To jest w sumie najlepsze rozwiązanie w Twoim wypadku.
    Pompa ciepła powietrze-woda to dobra sprawa albo grzanie tym w I taryfie ze średnim COP 2 ( takie będzie w najlepszym wypadku) wyjdzie podobnie do konwektorów.
    Jak chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu to zrób tak jak sąsiad.
    Jak masz możliwość to dociepl poddasze, da to podwójny efekt, będzie taniej w zimie i chłodniej w lecie !
    dzięki za informacje...a poddasze to oczywiście priorytet....
    Cytat Napisał PIotrGdynia Zobacz post
    musiałbyś poszukać jakiejś oferty na klimatyzatory w technologii inverterowej (najbardziej oszczędne w eksploatacji). napewno ważne jest docieplenie, ale nie sądze by powodowało chłodek latem. W domu mam raczej dobrze docieplone poddasze a jak zrobiło się ciepło to bez klimy nie można było spać. Natomiast co do grzania to w biurze grzejemy tylko klimatyztorem i nawe w największe mrozy mieliśmy temperaturę taką jak nastawioną. Jak zechcesz to na priva prześlę Ci linka do firmy która nam montowała klimę, będziesz mógł popytać.
    dzięki za info..czekam na priv....
    oczywiście jeśli jest możliwość zainstalowania klimatyzacji, to można z tego skorzystać, ale dodatkowo zabezpieczyłbym się tanimi piecami akumulacyjnymi z dynamicznym rozładowaniem, (takie teraz można przyzwoite tanio kupić używane sprowadzane z zachodu, jest ich sporo na allegro, w takim układzie wybierałbym najmniejszej mocy), jeśli klima to z inverterem, oczywiście taryfa G12,
    Witam ponownie po małej przerwie....
    Wczoraj odwiedził moje mieszkanie hydraulik i stwierdził że można bez znaczących przeróbek mieszkania położyć instalacje wodną czyli CO i podłączyć np piec firmy Kospel oraz zasobnik...takie rozwiązanie rozwiąże również temat ciepłej wody w mieszkaniu (aktualnie jest zamontowany podgrzewacz przepływowy)...co o tym sądzicie ....skórka warta wyprawki
    dzięki za info.....czyli temat godny dokładnego przeanalizowania....
