Jak zrobić drewnianą szufladę
Witajcie,
Tak właśnie się zastanawiam - czy to trudne solidnie połączyć boki, tył, front i spód. Szuflada ma mieć ok 60 cm szerokości, ok. 40 głębokości. Jak w warunkach amatorskich to zrobić? Co lepsze - płyta czy lite drewno? Jak łączyć, aby to się nie rozleciało szybko?
Front - kwestia gustu drewno MDF, wnęka MDF sklejka drewno, łączenie to zależy czym dysponujesz i z czego robisz.
od kołków do systemów skręcających, a skończywszy na klejach i piórach i wpustach.
Co do drewna to musi być suche, najlepiej kupić gotową klejonkę bo samemu kleić bez narzędzi to słabo to widzę.
Ciekawe te systemy skręcające - możesz to rozwinąć?
najprostszy to przewiercona i nagwintowana tulejka (walec) i zwykły wkręt do metalu z dużym płaskim łepkiem jedną ściankę przewiercasz prostopadle do dużej płaszczyzny drugą nawiercasz równolegle wkładasz do niej tulejkę - walec i wkręcasz wkręt trafiając w otwór nagwintowany i dokręcając zaciskasz.
Do tego typu pracy potrzebna jest wiertarka ze stojakiem. Chociaż da się na zwykłej ...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
W każdym kibelmarkecie kupisz gotowe boczki do szuflady, metalowe, od razu z prowadnicami rolkowymi. Do tych boczków przykręcasz front, dorabiasz z czegokolwiek plecy i dno i masz gotową szufladę - robota na 10 minut.
J.
