Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wyginanie rur PE (niebieskich) do wody
    Potrzebuję porady w zakresie wyginania rur PE do wody użytkowej (tej niebieskiej). Mam w budynku wyprowadzoną rurę z chudziaka i potrzebuję ją wygiąć najlepiej pod kątem 90stopni.
    Wiem że można założyć kolanko ale ta część rury będzie zalana betonem i nie chciałbym żeby było tam miejsce łączenia w postaci nakręcanych złączek.
    Czy można do ułatwienia w wyginaniu wykorzystać opalarkę (oczywiście podgrzewanie z wyczuciem)?
    Aug 2009
    3.373
    189
    Raczej się złamie nawet jeśli nie od razu to później.
    Lepiej wyciągnąć tak jak idzie i kombinować na górze. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Niebieską rurę PE (to jest przyłacze, więc średnica pewnie ze 32, albo lepiej) wygniesz z promieniem jakieś pół metra, być może na 30cm da się zejść, ale bardziej raczej nie próbuj.
    Jeśli to nie wystarczy, to po prostu daj tam kolanko, ale jakies dobre, markowe, nie żałując na nie kasy i bardzo dokładnie je załóż i skręć. Jako dodatkowe zabezpieczenie możesz na obie rury (przed i za kolankiem) założyć po cybancie, a trzecim cybantem ściągnąć te dwa razem - to powinno wystarczyć jako dodatkowe zabezpieczenie przed teoretycznie możliwym wypluciem rury z kolanka w razie jakiegoś bardzo dużego skoku ciśnienia.
    Albo... zakończ rurę PE jeszcze przed domem, jakiś metr czy półtora od fundamentu), złączkę zrób tam (jeśli nawet puści - będziesz miał gejzer przed domem, a nie basen w domu), a do domu wejdź już choćby i zgrzewanym PP. U siebie mam tak zrobione przez wodociągi, był to warunek zgodzenia się przez nich na licznik wodomiaru w domu - rura PE zakończona przed domem, a dalej instalacja ze stalowej rury kwasoodpornej.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    jak chcesz naprawdę pewne kolanko to tylko zgrzewane PE i możesz je zalewać czym chcesz
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    No tak, ale amatorsko to nie takie proste. Zgrzewarki do PE w prosty sposób nie pożyczy, a do jednego zgrzewu nikt mu za rozsądne pieniądze nie przyjedzie.
    J.
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    nadal w Polsce niema wypożyczalni??????
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Nie, no, są, ale po pierwsze nie wszędzie, właściwie poza dużymi miastami można o nich zapomnieć, po drugie... szczerze mówiąc nie wiem, nigdy nie pytałem, ale w "swojej" wypożyczalni na przykład czegoś takiego nie widziałem.
    J.
    bo wypozyczalniach tego nie znajdziecie. nawet pojecia o tym nie beda mieli. Taki sprzęt posiadają włąsciwie tylko większe i bardziej profi firmy.... ktore siedzą troszke w tematach inwestycyjnych
    Dzięki za podpowiedzi myślę, że z tym kolankiem będzie niezły pomysł, szczególnie, że jest to rura od studni a hydrofor jest w kotłowni więc ciśnienie prawie żadne.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A to jak tak, to się nawet nie zastanawiaj, wstawiaj normalne skręcane kolanko do PE, nic się z nim nie stanie nawet bez dodatkowych zabezpieczeń.
    J.
