Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Płyta betonowa pod altankę
    potrzebuję porady w kwestii wykonania płyty betonowej / fundamentu pod altankę.
    Planuję oszalować deskami kontury zewnętrzne (kwadrat 290 x 290 cm) zatopić zbrojenie (1 warstwę siatki z drutu z oczkami 10x10 cm), beton zamówię gotowy z pobliskiej betoniarni, i tu mam pytania:
    1. Jakiej grubości ma być ta wylewka, żeby nie pękało?
    2. Jaki beton zamówić?
    3. Czy trzeba koniecznie zrobić podsypkę ze żwiru jeśli tak to jak głęboko? W tej chwili w miejscu pod altanę jest czarna ziemia ok 20 - 30 cm a pod spodem podłoże gliniaste.
    Proszę o uwagi.
    Zacznę od końca, a od początku pracy:
    Trzeba zrobić sporą podsypkę z gruboziarnistego! żwiru - przynajmniej do podłoża gliniastego; około 40 cm
    Beton (jako że ja nie mam pojęcia) w betoniarni będą wiedzieć najlepiej, trzeba im tylko zobrazować na co (na zewnątrz, w jakim celu).
    I trzy (czyli jeden): żeby nie pękało jest podsypka (trzeba ją mocno ubić). zależnie od tego jaka będzie ta altanka, co najmniej 15 cm wylewki, zbrojenie oczywiście w dolnej części przekroju wylewki
    marcin.m dzięki za podpowiedź!
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał marcin.m Zobacz post
    Trzeba zrobić sporą podsypkę z gruboziarnistego! żwiru - przynajmniej do podłoża gliniastego; około 40 cm......
    A po pierwszej zimie altanka będzie tańczyć... glina to grunt wysadzinowy...
    bez fundamentowania poniżej poziomu przemarzania za kilka lat płyta popęka od nierównomiernych osiadań a altana straci pion. Oczywiście nie musi tak być ale masz wielkie szanse
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał stiffler Zobacz post
    Masz rację... pytający w sumie nie napisał czy będzie budować na południu Hiszpanii gdzie nie ma zimy czy w mroźnych Siedlcach
    Dzięki za zainteresowanie tematem...
    Jaka działkę mam taką mam i raczej nie zmienię, glina jest i zapewne tam pozostanie
    zibik_eng tak w mroźnych Siedlcach budowla powstanie.
    Oj jak leciutko z pionu straci może nic mi się nie stanie, nie zawsze w pionie będę z niej wychodził
    A na poważnie, co do betonu to w betoniarni coś doradzą, grubość 15 cm i zbrojenie to pewniaki.
    A co z tą podsypką - gdy z niej zrezygnuję to beton popęka?
    edomek
    Apr 2010
    111
    U mnie wylana płyta 550x370cm, wylana 3 lata temu. Humus wybrany ( ok 30cm) na to wrzuciliśmy gruz z starych wypalanych cegieł (ok 25 cm) i na to poszedl beton z betoniarni B20 ( zaszalalem ). Powierzchnia plyty okolo 10 cm nad poziomem gruntu. "Czystego: betonu około 15 cm + gruz zalany betonem.
    Siatka przeciwskurczowa ( oczka 10x10). Na tym stoi garaż blaszany. Nic się z tym niedzieje, nic nie popękalo, nie ma rys. Ziemia jak przemarznie podnosi całą płytę i na wiosnę całą opuszcza. Różnic w pionie nie zauważyłem, co prawda na oko tylko, bo poziomicą po zimie n ie sprawdzałem.
    Przy wylewnia zamówiłem tylko za dużo betonu i nie kombinowaliśmy na szybko jak wykorzystać nadwyższkę :d
