NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Pod płytą, w sensie wprost w gruncie rodzimym? To oczywiście kabel ziemny typu YKY.
Jeśli zaś ma iść na chudziaku, już nad izolacją poziomą, a pod wylewką, to wystarczy zwyczajny instalacyjny YDYp, ale połóż go w peszlu (ochrona przed uszkodzeniem przewodu przy innych pracach budowlanych, a jeszcze przed wylaniem wylewki i dodatkowo ochrona przed przetarciem go później, w razie jakichś mikroruchów płyty wylewki), oczywiście, jeśli od razu na zewnątrz na tej ścianie będziesz miał szczelne gniazdko (jeśli to będzie pod jakimś zadaszeniem, wystarczy IP44, jeśli zaś będzie całkowicie odkryte, tak że deszcz np. będzie mógł padać wprost na gniazdko - musi byc szczelniejsze, IP56. Niestety, nie ma ładnych, właściwie trudno kupić coś innego, niż "ogrodowe" niebieskie).
Jeśli ten przewód chcesz ciągnąć gdzieś dalej, np w ogród, to od zewnątrz w ścianie fundamentowej dajesz hermetyczną puszkę i tam dołączasz przewód ziemny.
J.
Chodziło mi o puszczenie kabla pod chudziakiem, nie jest to grunt rodzimy bo fundament wyszedł 1,2 nad poziom gruntu.
To ziemny czy YDYp?
Rodzimy, czy zasypowy, tak czy tak jest to grunt, ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak więc kabel tylko ziemny.
J.
