Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Zasilanie pompy w studzience
    Koledzy elektrycy i koleżanki elektryczki - poradźcie!
    Trzeba zasilić niewielką pompę w studzience (ok. 400 W 230 V). Wszelkie skrzyneczki połączeniowe przy studzience - raczej niechętnie. Ani to ładne, ani to ominąć kosiarką, i co zrobić, jak będzie trzeba całkowicie wyjąć pompę?
    A więc może jakieś szczelne połączenie wewnątrz studzienki.
    Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie i wygodnie?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.503
    442
    Wstawić tam szczelną puszkę, o poziomie szczelności minimum IP 56, wyposażoną w skręcane dławiki przepustowe do zaciskania przewodów, dobrane odpowiednio do ich średnicy, przewody rzecz jasna tylko okrągłe YKY lub OWY. Całość powieś wewnątrz studni, zmontuj starannie i będzie dobrze
    A jeśli to ma być rozłączne (w sensie wtyczka plus gniazdko), to są do kupienia takie niebieskie "ogrodowe" gniazdka z wysokim poziomem szczelności, ono zamontowane wewnątrz studni powinno wystarczyć, ale trzeba to już będzie co jakiś czas przeglądać.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
