Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    lazarus
    Mar 2010
    Domyślnie Projekt wentylacji - położenie anemostatów
    Ze względów ekonomicznych jestem zmuszony do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła.
    Zanim na dobre zabiorę się za projektowanie muszę określić w których miejscach umieszczone będą anemostaty.
    Na załączonym obrazku narysowany "na szybko" rzut mojego domu - budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.
    Zaznaczone zielone i czerwone punkty (kółka) to otwory, które mam pozostawione w stropie przez budowlańców i te mogą chyba zostać tak jak są. Nie bardzo jednak wiem, w którym miejscu umieścić nawiew w salonie i wywiew w kuchni.
    W tej właśnie kwestii chciałbym prosić o pomoc.
    Zastanawiam się również nad następującymi zagadnieniami:
    - czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny
    - czy umieszczać nawiew w wiatrołapie
    - czy garaż "wpinać" do systemu went. mechanicznej, czy wentylować grawitacyjnie
    (obrazek w wyższej rozdzielczości można zobaczyć tu: http://rit.vel.pl/images/ls_img/rzut.png )
Nazwa:	_rzut3.png
Rozmiar:	5,4 KB
    Ostatnio edytowane przez lazarus ; 15-03-2011 o 12:11 Powód: załacznik po przeskalowaniu przez forum nie był czytelny
    Powiem Ci jak ja mam to u siebie zaprojektowane, może trochę naświetlę tym sposobem temat.
    1. W salonie 36 m2 mam dwa nawiewy fi125 w przeciwległych rogach. Jak cię stać, to do drugiego możesz założyć siłownik i otwierać (jak to powiedział projektant) jak będzie duża impreza.
    2. Wiatrołap mam wyłączony z wentylacji dlatego, że drzwi z wiatrołapu do domu chciałem mieć szczelne, żeby w zimie nie "ciągnęło" zimnem. Szczelne drzwi - nie można wentylować mechanicznie.
    3. Nie wiem czy będzie sens wentylować garaż. Raczej tam zimniej niż w domu więc zysk niewielki, dodatkowe ilości rur (koszt), większy reku. Ja nie wiedzę sensu, ale są tu lepsi specjaliści. Poczekaj jeszcze na ich opinię.
    garażu nie polecam wpinać do wm, lepiej zrobić mu zwyczajne dziury bo kominów nie trzeba, szkoda kasy na grzanie, na dokładkę użytkowanemu samochodowi grzany garaż szkodzi
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
    Aug 2009
    3.373
    189
    Mam dwa nawiewy w salonie jeden w małym pokoju,w wiatrołapie. Wyciąg w łazience, pralni, kuchni. Czyli trzy nawiewy, trzy wywiewy. Otwory zrób dalej od ścian. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    A mnie powiedział projektant, że nawiewy najlepiej w rogach sufitu przy ścianach zewnętrznych domu (czyli przy ścianach)
    Przy ścianach - to pojęcie względne..
    10 czy 120 cm
    Daj 15 cm będzie oki ( oczywiście jeśli masz takie możliwości )
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    10 czy 120 cm
    Nie wiem, czy różnica centymetrów ma jakieś znaczenie. Dasz zaraz przy ścianie - ok, dasz pół metra - też nic złego się nie stanie. Strumień powietrza nie spory zasięg.
    Chodzi także o estetykę.
    Ależ oczywiście, o tym nie pisałem, bo każdy ma inne warunki wmontowania kanałów. U mnie np. kanał idzie przez całą sypialnię a anemostat jest na jego końcu około 10cm od ściany. W całym kanale będą zamontowane małe diodowe punktowe światełka. Ale z wykorzystaniem takich kanałów to już jest wolna amerykanka - jak kto woli.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Jani_63
    Jul 2009
    Śląsk
    2.375
    Pomieszczenia P1;P2 - nawiewy mogą być;
    pomieszczenia P3;P4;P5 - źle rozmieszczone nawiewy, zresztą podobnie jak wszystkie wywiewy.
    Anemostaty powinny być umieszczone w pomieszczeniu po przekątnej, jak najdalej od drzwi, tak aby struga powietrza opływała całe pomieszczenie.
    Jani_63
    Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
    Cytat Napisał Jani_63 Zobacz post
    Zgadzam się z przedmówcą. A dlaczego nie masz nawiewu w salonie?
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein
    arwent
    Jul 2011
    warszawa
    03-601
    25
    Jeśli chodzi o anemostaty nie ma znaczenia czy one będą w rogach czy na środku (chyba ze są dwa w salonie to najlepiej w przeciwległych rogach) wystarczy że drzwi będą z mikrowentylacją i cyrkulacja powietrza będzie zachowana niezależnie od położenia anemostatów (ale oczywiście nie można dawać obok siebie nawiewów i wyciągów zbyt blisko siebie) pozdrawiam
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mk64
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    U mnie anemostaty są w odległości ok. 1 m od ścian, bo, jak stwierdził instalator, mniejsza odległość powodowała by brudzenie tychże ścian.
    arwent
    Jul 2011
    warszawa
    03-601
    25
    brudzenie?? z jakiego powodu?? rekuperator między czerpnią a nawiewem ma 2 filtry, które nie przepuszczą żadnego kurzu ani brudu. Anemostaty mogą być nawet 5 cm od ściany ( nawet białego koloru), więc podejrzewam że monter tak powiedział żeby było jemu wygodnie a nie przejmował się Pana komfortem wizualnym. pozdrawiam
    może chłopu pomieszało się ogrzewanie nawiewne z wentylacą
