Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Sych
    Mar 2011
    Domyślnie Filia pod chudziak?? Błąd?
    Witajcie,
    remontuję stary dom. Wszystkie podłogi zostały zerwane, grunt wybrany. Ekipa a przygotowany grunt położyła folię izolacyjną i na nia zalała chudziak. Spotkałem się z opiniami, że folia pod chudziakiem powoduje zawilgocenie. Beton sam w sobie zawiera wodę, która później będzie się skraplała. Pod chudziakiem folia nie przepuści wilgoci, wilgoć nie ma gdzie uciec. Czy to jest bezpieczne? Nie będzie problemów z wilgocią?
    Ktoś mi podpowiedział, żeby w chudziaku powiercić dziury, albo wyciąć część chudziaka i pozbyć się spod niego folii. Co o tym sądzicie?
    Cytat Napisał Sych Zobacz post
    Witajcie,
    Nie bedzie problemów z wilgocią, bo przeciez na chudziaka dajesz znowu folie, potem na to styropian i na styropian przewaznie znowu folie albo ze znacznikami do podłogówki , albo budowlaną bo lepiej sie wylewki robi..
    Mając folię pod chudziakiem, weź pod uwagę, że woda nie ucieknie z betonu, ale też do niego nie wejdzie z dołu. U mnie woda gruntowa jest 20-30 cm pod powierzchnią gruntu. Mimo, że dom jest podniesiony, to czasami na chudziaku widać wilgotne plamy (nie woda, lecz ciemniejszy kolor) - to woda podciąga z ziemi (fundamenty jeszcze nie zaizolowane). Gdybym dał folię pod chudziaka to nie byłoby takich rzeczy. Po zaizolowaniu fundamentów z zewnątrz pewnie takich plamek już nie będzie, ale to zawsze jakieś zabezpieczenie. Chudziak musiałby tylko porządnie wyschnąć, bo jak go obłożysz folią z każdej strony to wilgoć nie będzie miała gdzie uciec.
