Pokaż wyniki od 1 do 20 z 40
    Domyślnie Drzwi wejściowe a nasłonecznienie
    Witajcie.
    Mam następujący dylemat - wybór drzwi wejściowych do domu.
    Nasłuchałem się różnych opinii na temat działania słońca.
    Żonie marzą się drzwi drewniane w stylu rustykalnym - klimat wsi.
    Drzwi wejściowe są usytuowane od południa w efekcie czego będą wystawione praktycznie przez cały dzień na działanie słońca. Podobno może to skutkować ich zniszczeniem, a w efekcie pogorszeniem współczynnika przenikania ciepła.
    Jakie drzwi wybrać? Z jakiego materiału?
    Oczywiście koszty nie są bez znaczenia. Za gerdę z obiciem z MDFu wołają ok. 2500 pln, a za dębowe 6500 pln.
    MDF - urok żaden. Dąb ze zdobieniami - wygląd ekstra. Niestety słońce podobno je zabije.
    Co poradzicie?
    P.S. Podobna sytuacja z bramą garażową...
    Gerdzie panelowej jak i każdym innym drzwiom ostre słońce na zdrowie nie wyjdzie. Większość producentów uzależnia gwarancję od odpowiedniego zadaszenia. A jeśli drzwi w stylu jak piszesz to zadaszenie-ganeczek tylko doda uroku.
    dokładnie, zwracaj szczególną uwagę na gwarancję i zalecenia producenta odn. montażu, większość producentów jednak jest negatywnie nastawiona do nasłonecznienia
    Dziękuję za odpowiedzi. Naprawdę szybkie.
    Jednak w efekcie musiałbym wybudowac jakiś tunel żeby drzwi były osłoniętę od słońca. Tego nie chcę robić.
    Oto jak wygląda problem:
    Co o tym myślicie?
    No faktycznie żeby je osłonić trzeba by py przekonstruować trochę front
    Lekki daszek z pergolami i jakimiś pnączami na nich pomógłby ale chyba spsułby elewację.
    Cytat Napisał IVO333
    Czy ktoś z Was miał podobny dylemat? Znacie jakichkolwiek producentów drzwi co dadzą gwarancję na takie nasłonecznienie i działanie promieni UV?
    Być może ktoś z Was ma tak usytuowane drzwi i nic sie z nimi nie dzieje?
    Pozdr
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał Artur101
    Pozdr
    Zamawialiśmy drewniane drzwi u producenta, ale nic nie było o ograniczeniach gwarancji w przypadku stałego nasłonecznienia
    Co prawda są od strony wschodniej. Jeśli chcesz to mogę podać Ci namiar na niego, żebyś zapytał
    mam jedne jako gospodarcze, z tych tanich konsalnetu, metalowe, od strony południowej, z tyłu garażu, no i w dobrym stanie wytrzymały tak coś ponad pół roku, potem stopniowa degradacja powłoki zewnętrznej (lakier czy farba), poza tym letnie nasłonecznienie wytrzymuja dobrze, nie klinują, nie szorują, rozszerzają się na tyle że mieszczą się w luzie montażowym
    no ale to od tyłu domu, niejako tymczasowe, może kiedyś wymienię, może polakieruję (np. czarna perła metalic samochodowa ), liczyłem sie z tym, ze tak będzie, a nawet brałem pod uwagę wypaczenia czy problemy z zamykaniem , na szczęście tego akurat nie ma, od frontu już bym takich nie wstawił, choć też mam stalowe Delta ale to strona pólnocno-wschodnia i pod daszkiem, w najgorszym wypadku latem poranne słońce kątem promienia załapie ledwie narożnik na krótko
    gdy szukałem drzwi to nie znalazłem niestety produktu, który można by było montować w nasłonecznionym miejscu, ale moze po prostu na taki nie trafiłem, nie wiem
    Cytat Napisał cieszynianka
    Chętnie poproszę
    Mar 2008
    13.035
    Chętnie poproszę
    Poszło na priva
    A najbardziej mi się podobało to, że bez dodatkowych opłat zrobili mi inny kolor na zewnątrz, a inny w środku i oczywiście to, że wielkość i rodzaj przeszkleń taki jak chciałam (inny niż w katalogu), również bez dodatkowej opłaty
    " ... Niestety słońce podobno je zabije."
    Czy aby napewno to są drzwi zewnętrzne ????
    Podobno opony letnie tez się psuja jeżdżąc po gorącym asfalcie w słońcu dlatego powinno się jeżdzic tylko nocą i w zimę
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.083
    Ja mam drzwi od południowej strony, dębowe, przeszklone jak okno (niestety dopiero od pół roku).
    Dla drewna znacznie groźniejsza od słońca jest woda. Mocne słońce (po kilku/nastu latach) może spowodować pękanie lakieru, ale jest to znany, naprawialny proces i dotyczy także okien drewnianych.
    Chciałem koniecznie lakier bezbarwny, ale wszyscy twierdzili że one nie są odporne na mocne słońce, więc mam "prawie" bezbarwny kolor - dąb naturalny.
    Myślę że wystarczy takie drzwi raz na 5-10 lat przeszlifować i polakierować od nowa (prawdopodobnie wystarczy od strony zewnętrznej)
    Na pewno nie zgodziłbym się na drzwi zewnętrzne z jakieś płyty wiórowo-pyłowej (typu MDF).
    Zastanawiałem się jeszcze nad drzwiami plastikowymi, ale wyglądają dość ordynarnie (w porównaniu z drewnem) i przy pęknięciu naprawa wiązałaby się z ich wymianą, (drewno łatwiej naprawiać) a cenowo były podobne.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Nie sugeruj się wizualizacją twojego domku.
    Na obrazku cienie się tak układają przy wejściu jakby słońce świeciło pełną parą tuż przy horyzoncie.
    A dla porównania na dach padają promienie jakby słońce było w zenice
    mam gerdę, jak się nagrzeje, to się wygina i ciężko zamknąć
    Domyślnie Re: Drzwi wejściowe a nasłonecznienie
    ...pamiętaj że to twój największy problem i na nim bym się skupił...
    Wiesz co ciekawym rozwiązaniem są drzwi stalowe z okładziną drewnianą. Robią takie np Dierre, są to stabilne drzwi, z założenia antywłam więc nie najtańsze, ale tańsze niż te twoje dębowe. Dłużej posłużą, mniej komplikacji.
    W PCV nie daj się wkręcić, te ładniejsze wypelnienia trochę tutaj kosztują, no a wygląd...OK, o gustach sie nie dyskutuje.
    marekbud1
    Jul 2010
    Domyślnie drzwi wejściowe a temperatury oraz trwałość
    Niestety jak pisali inni lakiery i słońce to zawsze problem, niestety każdy lakier zmienia kolor pod wpływem słońca.
    Proponuję zainteresować się drzwiami kompozytowymi ! (dajcie sobie w google), a zapomnicie o problemie rozsychania się drzwi drewnianych lub ich wichrowania pod wpływem zmian wilgotności podczas kiedy ich wygląd do złudzenia przypomina głębokofrezowane drzwi drewniane.
    Do drzwi stalowych nawet nie porównuję bo to zupełnie inna tania kategoria drzwi, o drzwiach z PCW nie wspomnę ci którzy je montują coś na ten temat wiedzą one zawsze się gną czy to lato czy zima a do tego są drogie i nieładne ich podstawową zaletą jest odporność na wilgoć.
    Dlatego mądrzy ludzie dawno temu wymyślili drzwi kompozytowe które jak sama nazwa wskazuje są wykonane z wielu różnych materiałów .
    Od zewnątrz mamy fiberglas czyli żywice epoksydowe zbrojone włóknem szklanym jest to materiał wyjątkowo twardy i odporny na uszkodzenia a woda i temperatury nie robią na nim najmniejszego wrażenia. Środek drzwi to też jest bardzo ciekawy, to polimerowy ramiak z wzmocnieniem z wielowarstwowo klejonego drzewa oraz wielki płaskownik stalowy usztywniający dodatkowo drzwi od strony zamka.
    Dzięki temu nie trzeba się martwić o wodę wilgoć czy temperaturę te drzwi nigdy nie zmieniają swojego kształtu a do tego są super lekkie i ciepłe.
    Przykładowo skrzydło ma współczynnik przenikania U=1,0W/m2K ( poczytajcie trochę na ten temat).
    Byłem w Anglii i tam sprzedają tego rocznie ok 250 000 sztuk , o stali i PCW już tam zapomniano.
    Jeszcze jedna ciekawa rzecz można je kupić z ościeżnicą PVC lub drewnianą, w Anglii są tylko z PVC bo kto będzie tam sobie głowę zajmował konserwacją i naprawami drewna, w tej wersji są po prostu niezniszczalne a ich wygląd jest rewelacyjny.
    Tylko uwaga na brytyjskim rynku drzwi są pozbawione dodatkowych wzmocnień wewnętrznych, jak na polskie warunki to wybierać tylko wersję na Kanadę i Skandynawię z dodatkowymi drewniano stalowymi usztywnieniami.
    Spytacie o ceny ? to poszukajcie w necie a będziecie mile zaskoczeni.
    Sam mam drzwi dębowe które kosztowały fortunę a po 1,5 roku się wypaczyły i popękały kasetony. Trochę w tym mojej winy bo chciałem mieć ładne drzwi i poprosiłem aby nie łączyć kasetonów z ramiakiem na silikonie bo to źle wygląda a silikon po pewnym czasie zanika no i stało się.
    Rama drzwi pracuje inaczej niż wielki dębowy kaseton (klejony oczywiście z wielu warstw) i to musi pękać i zawsze pęka.
    Jeśli łączy się te elementy na silikonie to raczej nie popęka ale o wyglądzie nie wspomnę a co z ich stabilnością zważywszy na wielki ciężar
    takich drzwi ??. Po moich problemach drzwiowych obsesyjnie obserwuję drzwi i prawie wszędzie widzę że drzwi obwisają, u góry jest szczelina a do tego nie dolegają do ramy, czego jakoś w Anglii nie było przy kompozytowych.
    marek
    Domyślnie Jakie drzwi zewnetrzne od południowej stron
    Cześć.
    Mam spory problem z wyborem drzwi wejściowych. jako że są one od południa to za wielkiego wyboru nie mam. Zastanawiam się na d KMT Wzór tłoczenia VIIs7 w kolorze złoty dąb. Dodam jeszcze że muszą otwierać się do wewnątrz.
    Co o tych drzwiach sądzicie?
Nazwa:	DWUSKRZYDLOWE_300.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
    Kasia i Wojtek
    Galeria zdjęć - Pytać na PW, udostępnię.
    Galeria zdjęć - Komentarze
    Pytania i dyskusja: k_w_budowa@wp.pl
    Jeśli będą przygrzewane bezpośrednio słoneczkiem to będziecie kląć je na czym świat stoi, jak każde stalowe zresztą. A 2 skrzydła to 2 problemy. Głębokie zadaszenie musi być. Poza tym KMT nie jest złe. Obejrzyjcie je tylko dokładnie na montażu bo podejście do reklamacji bywa u nich dość żartobliwe
    Jako Avatar mam nasz domek, ROMA z biura Krajobrazy. O zadaszeniu nie ma mowy co mamy więc robić?
    Kasia i Wojtek
    Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Odwrócić dom drzwiami na północ To żart. Bryły domu chyba nadmiernie nie zepsuje wypuszczenie zadaszenia do przodu na fajnych słupach, np.drewnianych? To byłoby najlepsze rozwiązanie. Stalowe będą mocno się wyginać na słońcu, drewniane mniej ale może się z czasem okazać że bardziej "trwale". A przy poważniejszych sporach reklamacyjnych każdy producent podeprze się brakiem zadaszenia.
    P.S. Gdzieś ostatnio był wątek o Boryszewie, nie inaczej będzie u Was. A 2-skrzydłowe to już koszmar. Rozważcie lepiej 1 skrzydło + naświetle.
    Ostatnio edytowane przez IVO333 ; 15-03-2011 o 21:52 Powód: P.S.
