Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie ciśnienia spada na piecu/inst.c.o. - co 2 tygodnie musze dobijac, dlaczego??
    mam taki temat, a mianowicie nie wiem czemu tak się dzieje,ze średnio co 2-3 tygodnie muszę podnosić ręcznie ciśnienie na piecu / instalacji c.o.
    piec Beretta 30esi BoilerGreen, dwa obiegi.
    Dwa tygdonie temu uzupełniłem do 1,5bara, a dziś już tylko 0,8 i za chwile zacznie mrygać na piecu, że za nisko.
    Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Nie widzę żadnych przecieków...
    Przecieków możesz nie widzieć bo są minimalne a ciepła woda szybko odparowuje.
    no dobra ale co może być przyczyną, jak to zmienić?? wkurza mnie to ciągłe obserwowanie wskazań pieca... rozumiem jeszcze raz na kwartał podnieść, ale co 2tyg??
    Ustal miejsce przecieku i je uszczelnij nie ma innego wyjścia. Są też specjalne środki uszczelniające ale to lepiej skonsultować z kimś kto już je stosował. Wezwij instalatora może on znajdzie u Ciebie tą nieszczelność. Lub jeżeli masz możliwość odcinania poszczególnych obiegów można je odcinać w ten sposób zawęzisz, pole poszukiwań.
    jak mam ustalic miejsce przecieku?
    Aug 2009
    3.373
    189
    może się jeszcze odpowietrza ? nie panikowałbym zbytnio pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    jak to?? mieszkam już 2 lata i jeszcze by się odpowietrzało?
    Aug 2009
    3.373
    189
    Niby po takim czasie już nie powinno ale czasami się może. Spróbuj dobić ciśnienia do 2 bar, wyłącz ogrzewanie i zamknij zawory na c.o. pod kotłem. Będziesz widział czy leci po stronie kotła czy instalacji. Jeśli cieknie wymiennik to leci do kanalizy i tego nie widać. Próba raczej na cieplejsze dni gdy będziesz mogł już wyłączyć ogrzewanie. pozdr adam
    Feb 2006
    Bieruń
    8.115
    fernox ls-1 dostępny w Castoramie,
    używać zgodnie z ulotką,
    da se rade
    Aug 2009
    3.373
    189
    a nie zapcha se wymiennika w kotle ?
    nie znam się na tym, nie grzebię więc przy żadnych wymiennikach... dzowniłem do serwisanta to stwierdził, ze to możę być naczynie przeponowe, albo trzeba gdzieś tam jakieś poduszki uzupełnic... nie kumam niestety tego
    Feb 2006
    Bieruń
    8.115
    nie, przetestowane
    Cytat Napisał grave Zobacz post
    Witam.
    Proponuję sprawdzić naczynie przeponowe w kotle.
    Pozdrawiam Tomasz Sulej
    Feb 2006
    Bieruń
    8.115
    walnięte naczynie charakteryzuje się wahaniami ciśnienia a nie ubytkiem wody,
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    Witam.
    I tez tak myślałem........ale miałem podobna sytuację. Było dwóch serwisantów Vaillanta i nikt nie był w stanie tego stwierdzić. Okazało się jednak, ze to było to naczynie.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.115
    ale w takim wypadku, gdy zawór bezpieczeństwa wywali wodę do kanalizacji bo jest walnięta przepona, to za drugim razem już nie będzie miał co wyrzucić i ubytek wyjdzie od razu, tutaj jest mowa o stałym spadku ciśnienia,
    grave, sprawdź może jeszcze w kotłowni czy nie masz gdzieś odkręconego odpowietrznika automatycznego,
    one po odpowietrzeniu powinny być zamknięte,
    Cytat Napisał cd Zobacz post
    Witam.
    No i własnie owo naczynie zostało wymienione...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Sprawdź odpowietrzniki automatyczne - zwłaszcza ten w kotle.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Cytat Napisał Mały Zobacz post
    nie wiem gdzie się znajduje ten odpowietrzenik na kotle, ale mimo wymiany tego naczynia dalej jest coś nie tak... po nabiciu cisnienie spadło do zera w ciągu dwóch dni, kocioł trzeba było zresetować, sprawdziłem grzejniki, grzeją normalnie, nie były zapowietrzone... co za cholera???
    Aug 2009
    3.373
    189
    ciśnienie w naczyniu masz większe i może to szybciej wypycha wodę ?
