bede sie martwic za 5-7 lat moze i dluzej (wszystko sie rozwija moze opracuja cos nowego)
jak napisal kolega post wyzej trzeba znac drewno (wlasnie obawialem sie grzyba drzewo scinane latem)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa piszę tylko o sprawdzonych rozwiązaniach, w moim przypadku w domu szkieletowym. Suszenie komorowe ma również za zadanie zniszczenia wszelkich zarodników grzybów. Nikomu nie bronię indywidualnego podejścia do zamawianej partii surowca.
Wątek archiwalny na innym forum
http://www.forumbudowlane.pl/vt/6733...&postorder=asc
Ostatnio edytowane przez QBELEK ; 12-06-2011 o 20:29
...owoc żywota Twojego je ZUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam po przerwie.
Na obecną chwilę wiemy juz co i jak Wieźba dachowa bedzie wykonana z prefabrykowanych wiązarów kratowych. Ich spodnia cześć posłuży jako "sufit" Oczywiście trzeba będzie go zasłonić jakimś KG. Koszt wykonania takiej więźby na nasz dach to około 20000 pln na gotowo z montażem i dowozem.
W tadycyjnej technologii musielibyśmy zrobiś trop betonowy o powierzchni około 160m2 co kosztowałoby około 10 tyś. pln. Dodając koszt drewna na wieźbę, robociznę cieśli itd. wydaje mi się, że wieźba prefabrykowana wychodzi podobnie cenowo, a zdecydowanie mniej obciąża budynek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOSB przy użytkowym poddaszu winno układać się w dwóch warstwach min, 18mm (najkorzystniej 1-22 lub 25 mm,2- 18 mm 16 mm), między OSB dobrze dać matę wygłuszającą - najtańsza wersja to z ekstrudowanej pianki polietylenowej. do tego dochodzi wełna, którą tu dać musisz, chyba,że zastosujesz inny sposób, np.pianka PUR, granulat styropianowy, folia paroizolacyjna, oczywiście belki stropu (w moim przypadku to prawie 4 m3 przy < 160) wkręty ,kołki,kotwy,papa,piana.
Policzmy więc
160x34 zł=5440 - OSB 22mm
160x30 zł=4800 - OSB 18 mm
160x8 zł= 1280 - mata
160x16 zł=2569 - wełna 10 cm
4m3 x750zł= 3000 - belki (250 zł różnicy na m3,wg podanej przez Ciebie ceny)
do tego folia 200,kołki,kątowniki, wkręty,papa,piany,kotwy około 1000 zł
Realny koszt robocizny to 4000
razem 22289 zł
Zgodnie z Twoją sugestią nie liczę sufitu g-k, choć uważam, że jest znacznie droższy niz tynk.
Więc moim zdaniem z "taniością" to nie ma nic wspólnego, a jeśli ktoś nie ma zamiaru odsłaniać belek,nie widzę sensu robić takiego stropu.
Ostatnio edytowane przez malka ; 07-10-2011 o 15:07
Śmiem stwierdzić że strop drewniany jest dużo droższy niż lany z betonu . Nie wieliście pod uwagę że nie wszędzie da się zastosować zwykłe dechy jako strop a liczenie drewna jako m3 nie zawsze ma zastosowanie. Ja ostatnio napisałem do producenta aby mi zrobił wycenę samych belek typu posi-joist z krzyżulcem metalowym i wyszło mi że 50 zł brutto kosztuje mb takiej belki . Belki rozstawione co 40 cm tak jak zakłada technologia i wchodzi
belek dł 12,4 mb - 41 szt i dł 7,9 mb - 30 szt . Sam koszt takich belek to już 37,270 zł + OSB 22mm -26 zł/m2 = 7980 zł ( nie będę już dodawał drugiej warstwy OSB a była by wskazana co daje koszt dodatkowy 6,582 zł )+ wełna 20 cm ISOVER po 16,80/m2 = 5,157 zl + TRANSPORT wszystkiego = 56,989 zł.
Tak porównując na szybkiego płytę laną
To betonu wchodzi 46 m3 x 245 z gruszką i transportem na miejsce =11,282 stali mniej więcej wchodzi ok 1,5 T na każde 100m2 płyty wiec wejdzie 4,5 t x 2800 zł = 12 600 zł + robocizna mniej więcej jakieś 6-8 tyś co daje łączna kwotę ok 32 tyś
Tak z drugiej strony ciekaw jestem gdzie ci co robią te belki stropowe znajdują takich debili co to kupują od nich a potem się dziwić ze cena za m2 sięga u dewelopera 7 tyś /m2 w tradycyjnym budowaniu a co dopiero jak by się znalazł developer od szkieletowych .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile wydasz na ten szalunek ? 5 tyś? można sobie wypożyczyć albo poszukać firmy co ma metalowe na upartego . 56 tyś to sporo za dużo mnie za 61 tyś to zrobią wykop nawiozą pospółkę ubija zrobią drenaż i wyleją płytę fundamentowa 20 cm za zbroja w koło wieńcem i 2 x siatkę położą na spód XPS -20 cm i palcem nie kiwnę a w drewnie to co mam za ta kasę
Ostatnio edytowane przez d**ol** ; 18-04-2013 o 18:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5,5 m to maleństwo ja mam strop bez podparcia 12,5 i 7,9 m i dla tego te belki a że sa drogie to też wiem choć schodzi na nie bardzo mało drewna . Tak faktycznie jak te belki bym zastąpił zwykłem drewnem to wyjdzie taniej . Ja to mówiłem do tego i cały wywód jest mój po to aby pokazać że przy pomocy tych właśnie belek strop wcale tańszy nie wychodzi . A tak poza tym to firmy które to produkują je to albo są nienormalne bo kto to kupi jak je można zastąpić zwykłym drewnem i wychodzi taniej . A z założenia strop drewniany ma wyjść taniej niż betonowy a rzeczywistość pokazuje że nie jest tak stosując ich produkt. Więc po co produkować coś co założenia jest droższe a miało być tańsze. No tak ale ktoś powie kto ci każe kupować to ? . No tak to wychodzi na to że te wszystkie firmy robiące więźby na kolczastych płytkach i stropy z belek to wielka lipa . To ciekawe co za idioci to kupują ?a skoro istnieje firma to ktoś to musi kupować .cdn
Ostatnio edytowane przez d**ol** ; 19-04-2013 o 06:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte belki wykauja bardzo małe ugiecie i w sumie przy wiekszych rozpiętościach za bardzo wyjścia nie ma, jezeli jest poddasze użytkowe, bo gdy nie jest to nawte wiązary na budowie majster robi i załatwione, tylko przy wiazarach ogranicza sie przestrzeń na poddaszu.
Osobiście nie ładowałbym kasy w takie belki przy dużych rozpiętościach, poprostu te rozpiętości pozmniejszał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie problem w tym że poddasze jest użytkowe i ściana kolankowa wysoka na 170 cm i tak to narysowali mądrzejsi Ale nie oto się rozchodziło, chodzi o to że budując przy pomocy tych że belek strop wcale nie wychodzi taniej a wręcz przeciwnie drożnej . Jak się zastosuje zwykłe deski to normalne że wyjdzie taniej stop drewniany niż betonowy .Rozchodzi się też o to że nie ma uzasadnienia ekonomicznego przy budowie stropu drewnianego z tych właśnie belek a miał być w założeniu tańszy pytanie od czego ? bo na pewno nie od lanego stropu z betonu A tak się reklamuje ten strop w mediach i wszędzie .
Ostatnio edytowane przez d**ol** ; 19-04-2013 o 10:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlorobal kupowała gotową konstrukcję dach-strop.
Nie wiem czy dokładnie o tym rozmawiacie, ale rzućcie okiem do jej dziennika
