to zostaje gaz,
tym bardziej, że węgiel ma być obłożony akcyzą
to zostaje gaz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się go oszukać. I to jeszcze jak.
Prawdziwe pelety - to czyste drewno z określoną ilością wody, zmielone i sprasowane pod wysokim ciśnieniem, bez żadnych dodatków. Natomiast coraz więcej można spotkać pelet z różnych odpadów, z dodatkiem różnych odpadowych lepiszcz (często niewiadomego pochodzenia). Z węglem takich sztuk nie zrobisz. Co najwyżej zwiększysz mu wodę lub popiół.
Pelet jest nie tylko przyjemniejszy w użytkowaniu, ale także jest także paliwem lepszym technologicznie. Popatrzcie - prawie idealnie jednakowe kawałeczki, każdy o takim samym składzie, z niziutkim popiołem i stałą (nie do oszukania) wodą, bo poniżej i powyżej optymalnej zawartości wody nie uzyska wytrzymałości mechanicznej. Luksus. A jeszcze w dodatku z zerową spiekalnością. Piszę oczywiście o peletach z czystego drewna.
Jest jednak druga strona medalu. Czy wiecie ile go jest? ZDECYDOWANIE ZA MAŁO, aby zastąpić węgiel. Era peletu jeszcze nie nadeszła. I szanse, że nadejdzie są raczej nikłe.
A pelety ze słomy są wyjątkowo wredne. Posłuchajcie przestrogi Kroitza.
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam Jacek
Wiem ze jest kilka takich tematow na forum, ale sa starej daty, a jak wiadomo technologia idzie na przod no i ceny tych paliw. Zdecydowalem sie na ogrzewanie swojego domku paliwem stalym z tego wzgledu ze nie mam jak narazie mozliwosci podlaczenia sie pod gaz ziemny, a jak wiadomo gaz plynny, olej czy tez prad to najdrozsze zrodla energi.
W maju tego roku zaczynam budowe domku szkieletowego (kanadyjczyk) o pow. 110 m2.
Domek bedzie ocieplony w wewnatrz 15 cm welny, z zewnatrz 10 cm styropianu, fundament 10 cm, dach 20 cm (ale mysle aby dac 30 cm) welny.
Czytam rozne fora na temat pelletu czy groszku no i zdania sa podzielone co do samych paliw jak i piecow. Ze wzgledu na budowe tego roku mam ograniczony budzet, wiec chcialbym kupic jak najtanszy piec ale tez bezawaryjny i latwy w obsludze. Mam mala kotlownie 3,2 m2 (145 cm x 230 cm) z czego w gre wchodzi tylko piec z podajnikiem, aby nie trzymac opalu w domu, tylko gdzies w garazu.
Mozecie mi polecic w ktory z tych paliw lepiej zainwestowac? W ktorym wychodzi tansze ogrzewanie? Nie chcialbym sie ograniczyc co do jednego paliwa, bo jak wiadomo ceny sie zmieniaja, a mi zalezy na jak najtanszym ogrzewaniu.
Nie przeraza mnie rowniez czyszczenie pieca jak i zasypywanie samego zasobnika i wybierania popiolu.
Wiec:
1) Czy sa piece uniwersalne do spalania peletu, groszku, mialu?
2) Jakie piece sa lepsze z podajnikiem slimakowym czy z tlokowym?
3) Jakie oceniacie spalanie tych paliw w moim domku na sezon?
4) Jakie kotly mozecie mi polecic w miare przystepnej cenie?
5) Jaki sterownik najlepiej zastosowac?
6) Jaki palnik wybrac do jakiego kotla najlepiej?
7) Moze macie jakies inne propozycje?
Dodam ze moj znajomy ma taki piec z podajnikiem slimakowym firmy Pleszew i bardzo sobie go chwali. Pali w nim eko groszek z mialem w proporcji 1:1.
Za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje.
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez selius ; 16-03-2011 o 15:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa taką powierzchnię, przy takiej izolacji to możesz dostać kocioł z podajnikiem ślimakowym o mocy 12kW
Nie znam tak małych tłoków.
12kW może być wyposażony w palnik na sam ekogroszek
ewentualnie w palnik uniwersalny na ekogroszek oraz miał węglowy
możesz też stosować technologię współspalania 40%pellet z mieszanką 60% ekogroszku bądź miału węglowego
sam pellet w kotle z retortą to zły pomysł....
Taki kocioł zajmuje na szerokość ok.120cm, na głębokość przy wyjściu spalin w górę zmieści się na 60cm, dobrze zatem, aby stał na tej dłuższej ścianie, aby można było ewentualnie wyjąć podajnik z kotła.
Przypuszczam,żę z kotła na typowy pellet znajdziesz coś w granicy 10-12kW, przypuszczam,żę będzie to trochę droższa inwestycja.
Tutaj jednak musiałby pomóc Ci ktoś specjalizujący się w modelach pelletowych
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza sie ale tamten temat bardziej byl o dgp, a tu mam pytanie w sprawie wyboru paliwa i samego pieca
Czemu moje wymagania przecza sobie? Rozumiem ze sa rozne firmy i ceny piecow, ale napewno jest duzo ludzi takich jak ja, co nie lubia chinszczyzny ale nie lubia tez przeplacac. Chodzi mi po prostu o dobry piec za rozsadna cene. Na alegro mozna znalesc piece juz za 5 tys zl czy np takie piece sie nadaja? Czym roznia sie od drozszych? Ile wedlug Was trzeba dac za dobry piec?
Przegladam juz troche te forum i nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jest jakas roznica w spalaniu eko-groszku w palniku na sam groszek a w palniku uniwersalnym? Sa tylko dwa rodzaje palnikow? Z tego co przegladam forum to jest ich chyba wiecej... Nie chcialbym sie ograniczac do jednego paliwa, wiec jak dla mnie lepszym rozwiazaniem byl by zakup palnika uniwersalnego.
A jaki sterownik polecacie, aby byl najlatwiejszy w obsludze zeby nie trzeba bylo chodzic do pieca co 10 min i cos przestawiac? Z tego co juz sie dowiedzialem z forum to takimi sterownikami sa eCoal, Puma, Ognik, ale czy one beda dobre do takiego pieca na eko-groszek i mial? A moze sa jakies lepsze?
Znalazlem na alegro piec firmy Brucer 15 kw, czy taki piec nadal by sie? Czy jest to jak pisal Kroitz zwykly Fiat
http://allegro.pl/nowoczesne-kotly-b...502007665.html
Przyznam ze wchodze dopiero w ten temat i jestem zielony w tych sprawach Bedzie to moj pierwszy piec, ktory bede obslugiwal, wiec prosze o wyrozumialosc
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez selius ; 16-03-2011 o 17:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź co to za firma, od kiedy i czy w ogóle produkuje kotły czy to jakiś handlarzyk
Zadzwoń i dopytaj o budowę, zasadę działania sterownika, zobacz czy masz do czynienia z fachowcem, bo w razie "W" zostaniesz z palcem w...
Sprawdź, czy na 100%tyle masz do zapłaty i czy dostaniesz fakturę, będziesz wiedział z jakim materiałem masz do czynienia.
Nie narzekaj tez po zakupie za taką cenę,że producenci pleszewscy są źli, cena z czegoś wynika.
ps.ten palnik to nie jest brucer, tylko ekoenergia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa podalem przykladowy piec, aby miec porownanie, czyli mam rozumiec po Twojej wypowiedzi ze ten piec nie jest warty swojej ceny.
To moze inaczej zapytam, czy kupie dobry piec z podajnikiem na eko-groszek i mial do 6 tys? I zapytam jeszcze raz bo sie na tym nie znam, ile trzeba dac za dobry piec z podajnikiem do domku o pow. 110 m2? Jakich firm mam szukac?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwracam Ci uwagę, co powinieneś brać pod uwagę.
1. Znajdź produkty, które Cię interesują
2. Sprawdź jak długo firma jest na rynku, czy na 100%masz do czynienia z producentem. Firmy ze stażem >30lat myślę,że można nazwać godnymi zaufania.
3. Zadzwoń, popytaj o sterowniki, obsługę - będziesz wiedział, czy w przyszłości możesz liczyć na pomoc
4. Dowiedz się, czy proponowana na aukcji/reklamie cena jest aktualna i czy zawiera już podatek VAT.
Sądzę,że logiczna granica za produkt zapewniający odpowiednia jakość dla mocy 12kW to ok. 6-7tys.zł brutto
Możliwe,że znajdziesz coś dobrego w granicy 6tys.zł
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 16-03-2011 o 19:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie.
Jestem użytkownikiem pieca firmy Kostrzewa, model Pellet Fuzzy Logic z sondą lambda o mocy 25 kW. W ofercie jest piec o mocy 15 kW który byłby chyba ok.
W piecu można palić pelletem, ekogroszkiem, owsem, drewnem a i czytałem na forum, że ludzie palą grochem, oczywiście wymieniając tylko palnik, który zresztą jest w komplecie. Teraz Firma Kostrzewa ma program tzw. Ekodotacje i piece są tańsze o kilka tyś. zł, Chyba warto się zainteresować.
Ja osobiście palę peletem i jestem zadowolony (tylko ta cena).
Sebxyz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMysle ze zaczne wybor pieca z podajnikiem najpierw od:
-palnika
-sterownika
-kotla
Wiec mam kolejna prosbe do Was, czy mozecie mi wytlumaczyc lub podac jakies linki gdzie moglbym o tym poczytac, jakie sa rodzaje palnikow? Z tego co czytam to nie ma dwoch jak pisal jarecki do ekogroszka i uniwersalny... tylko palniki z retorta, retorta obrotowa, brucery, ekoenergi itd. Jest moze na forum jakas rozpiska palnikow i do czego sie nadaja? W ktorych zrywa sie najczesciej zawleczka itd? Ktore sa dobre i sprawdzone itd.
Podsyłam link do producenta kotła Pelet Fuzzy Logic.
http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-5387.html, oraz link do forum producenta tego pieca http://www.forum.pellets.com.pl/. Można znaleźć tam odpowiedzi na nurtujące Pana pytania.
Sebxyz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj starałem sie prostym językiem coś napisać, bardziej obrazowo.
palniki:
http://www.instalator.pl/archi/2011/mi2(150)/34.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2011/mi2(150)/35.pdf
sterowniki:
tutaj puma:
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi6(142)/9.pdf
tutaj opis pluma:
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi6(142)/16.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi6(142)/17.pdf
