Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Mario1607
    Mar 2011
    Pisz
    12-200
    35
    Domyślnie Prośba o pomoc kocioł viessmann
    Witam. Stoję przed decyzją o modernizacji ogrzewania. Posiadam kocioł olejowy Viessmann 18 Kw( rok prod.199 i tu mam pytanie czy mogę zamontować do tego kotła palnik na pellety z Kostrzewy PlatinumBio 16 kw, czy to będzie działało? Niestety tylko taka modernizacja wchodzi w grę przez mały komin 14x14 (wkład 110 okrągły) nie mam gdzie dostawić nowego komina. Mam dom 110 m2, piętrowy - ściany styropian 14cm, wełna na poddaszu 15 cm. Piszę o palniku z Kostrzewy z jednego względu ten palnik jest najtańszy ok 3tyś zł - może znacie inne palniki. Proszę o propozycje. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Mariusz.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Może być problem z pracą kotła. To kocioł olejowy nie dostosowany do spalania innych paliw - temperatury, powietrze, opory spalin, ilość spalin przy peletach jest inna . Dodatkowo masz mały komin z przeznaczeniem na kocioł na paliwa stałe. Lepszy byłby do takiej modernizacji kocioł na paliwa stałe.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Mario1607
    Mar 2011
    Pisz
    12-200
    35
    Domyślnie re:
    Dziękuję za odpowiedź. Może ewentualnie znajdziesz dla mnie inne rozwiązanie przy tak małym kominie? Jakiś inny piec, system cokolwiek. Pozdrawiam
    Mario1607
    Mar 2011
    Pisz
    12-200
    35
    Witam. Odświeżam temat. Proszę o propozycje, uwagi, sugestie. Pozdrawiam.
