Strona 1 z 534
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 10665
    Domyślnie Ogniwo eko plus
    O kotle Ogniwo Eko Plus (i jeszcze o wielu innych sprawach związanych z ogrzewaniem domu za pomocą kotłów małej mocy zasilanych paliwem stałym) poczytaj sobie tutaj
    Ostatnio edytowane przez zawijan ; 20-08-2013 o 08:41
    Ukłony dla Redakcji
    r0berto
    Jan 2011
    72-200
    139
    Panie zawijan czy umieszczenie deflektora żeliwnego przytwierdzonego do rusztodeflektora na wysokości ok.15cm nad paleniskiem ma sens? czy jest tylko zbędnym gadżetem? Ja w swoim eko plusie taki zabieg wykonałem i z moich obserwacji wynika iż płomień nie przebija się przez rusztodeflektor tylko jest rozbijany a w górnej komorze widać tylko poświatę ognia i ciepło rozchodzi się równomiernie.Czy może to mieć wpływ na lepsze dopalenie spalin?Czy w eko plusie powinny być zawirowacze we wszyskich kanałach spalinowych?
    Mam pytanie do Zawijan
    jaką pojemność wodną kotła posiada eko plus 16 kW :
    - strona producenta podaje ze 98 l
    - na targach w Rzeszowie na stoisku Ogniwa był kocioł z tabliczką znamionową mowiącą że 70 l,
    - podobno ostatnia wersja posiada 50 l
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Bardzo dobrze sie stało że Zawijan założył ten wątek....ale....
    Nie chcę nic mówić, ale muszę powiedzieć kilka gorzkich słów pod adresem firmy OGNIWO.
    Osoba odpowiedzialna za stronę internetową firmy OGNIWO powinna dostać w ucho..... nie zmieniła się ta strona od kilku miesięcy !!!
    A przecież dla samej wiarygodności firmy, jej rzetelności, fachowości itp.... wszelkie zmiany w Eko Plusie 16 kW czy wypuszczenie do sprzedaży Eko Plusa 25 kW powinno być tam odnotowane, wyposażone w stosowne komentarze, informacje itp..... ja rozumiem że kotły tej firmy sprzedają się dobrze, ale to nie znaczy żeby olewać klientów !!! Takie postępowanie wcześniej czy później będzie miało negatywne skutki.
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    Ma to duży sens i ma duży wpływ na lepsze dopalanie spalin. Porządnego żeliwnego deflektora, o średnicy 25-30cm i wadze ponad 15kg.
    Taki deflektor jest zdecydowanie lepszy od rusztu żeliwnego o takiej samej wadze. Żeliwny ruszt awaryjny daje zadowalający efekt dopalanie spalin, ale daleko mu do porządnego deflektora. Stosowanie samego rusztu żeliwnego ma aspekt wybitnie oszczędnościowy, bo jeden lub drugi kosztuje tyle samo (ok. 200zł) i ktoś uwielbiający palenie na ruszcie awaryjnym może te 200zł zaoszczędzić. Kto nie musi mieć rusztu awaryjnego - niech się nie zastanawia, lecz instaluje sam deflektor. Będzie miał wyraźnie lepszy efekt dopalania spalin.
    Najlepszy efekt dopalania spalin - jak stwierdziliśmy to eksperymentalnie - daje jednak ceramiczno-żeliwny ruszto-deflektor, tzn, cztery cegły dziurawki + kawał żeliwa wielkości połowy cegły i wadze 8kg, umieszczony w środku. To rozwiązanie jest także nieco tańsze, zarówno od rusztu jak i deflektora żeliwnego - nie mówiąc już o połączeniu ich w jednym kotle.
    Moim zdaniem zawirowywacze powinny być we wszystkich rurach wymiennika.
    A jak się będzie do tego miało położenie samych cegiełek na ruszcie, czy to będzie wystarczające? bo nie wiem....czy ten żeliwny odlew będzie do kupienia?
    robixx78
    Feb 2009
    Rybnik
    44-203
    46
    Dane ze strony producenta:
    EKO PLUS 16 ma rozpiętość 3÷19 kW i może ogrzać powierzchnię budynku 80÷180 [m2]
    Gdzie można znaleźć takie dane dla kotła ECO PLUS 25kW ? Chciałbym się dowiedzieć czy mogę go brać pod uwagę, do ogrzania będę miał ok. 250 m2
    r0berto
    Jan 2011
    72-200
    139
    Cytat Napisał Bobek_Budowniczy Zobacz post
    Jak nie wiecie jak pisac mnie się pytajcie
    Będę to miał na uwadze
    r0berto
    Jan 2011
    72-200
    139
    50 Litrów
    Zawijan to gdzie się podziało drugie tyle wody w porównaniu do pierwszych wersji?
    r0berto
    Jan 2011
    72-200
    139
    Pierwsze wersje miały 6, a potem 5 rur w dwóch rzędach - przestrzeń wodna wymiennika była więc większa.
    Potem badania szczegółowe i wprowadzone pewne korekty konstrukcyjne pozwoliły zmniejszyć ilość rur do 4 w jednym rzędzie. To dało zmniejszenie przestrzeni wodnej wymiennika i tym samym zmniejszenie zużycia materiału na budowę kotła.
    Wymiennika małego kotła nie da się obliczyć precyzyjnie. Trzeba skonstruować prototyp i następnie badać i korygować... Do skutku.
    Czyli z tego wynika że u mnie jest mniej wody niż 98 litrów bo mam 5 rur a na metryczce kotła jest mała niezgodność ze stanem faktycznym.A czy Możesz potwierdzić że palnik 5 członowy jest równie efektywny jak 4 członowy i różni się tylko tym że może osiągać większą moc?
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    w sklepie internetowym kotły-com są fotki kotłów eko-plus 16 i 25 kw, zamieszczone są też zdjęcia świadectw ekologicznych .Okazało się że 16-stka jest w klasie A, 25-ątka w B.Coś tu nie ''halo'' ,myślałem że wszystkie kotły retortowe są w klasie A.
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał kumpex Zobacz post
    Już o tym Zawijan się wypowiadał........tutaj..... http://zawijan.wordpress.com/burner-.../#comment-1488
    Ostatnio edytowane przez jorgo ; 19-03-2011 o 11:47 Powód: uzupelnienie
    Zawijan - nie dałoby rady zasugerować firmie Ogniwo, żeby w oficjalnej sprzedaży były właśnie te wersje z cegłami i kawałkiem żeliwa, skoro daje to najlepszy efekt dopalania spalin?
    Przy okazji - czy po badaniach eksploatacyjnych Ogniwo Eko Plus 16 orientacyjnie da się podać czas, przez jaki kocioł może pracować, a cegły dziurawki nie wymagają wyjęcia i przedmuchiwania/czyszczenia otworów? No i czy w ogóle te otwory w cegłach się zapychają w trakcie pracy automatycznej kotła (pomijając palenie awaryjne w kotle na tych cegłach jako ruszcie)? Chodzi mi tylko o to, czy umieszczenie w kotle cegieł powoduje dodatkowe czynności obsługowe w postaci konieczności ich czyszczenia/wymiany i ew. jak często taka operacja może być potrzebna.
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał mac76 Zobacz post
    Jeśli chodzi o cegły, to powiem Ci, że jak byliśmy w Instytucie w Zabrzu, to gdy kocioł - że tak powiem wchodził na obroty, widać było takie oto zjawisko: płomień jak żywy ogień przechodził przez każdą z dziurek. Robiło to niesamowite wrażenie. Za pomocą pirometru każdy mógł zmierzyć temperaturę........ ten kawał żeliwa z cegłami dochodził chyba - jak dobrze pamiętam - do 850-900 stopni !!!!!
    Uważam, że te dziury w cegłach pracując w takiej temperaturze - wiadomo że nie cały czas - nie będą miały szansy na zapchanie się: raz że pięknie przechodzi przez nie ten płomień, to jeszcze wszystko dopala...... dla mnie rewelacja....... wtedy zrobiło mi się trochę głupio że wcześniej krytykowałem pojawienie się tych cegieł......
    r0berto
    Jan 2011
    72-200
    139
    Ciekawe jak długo te cegły wytrzymają zanim się rozlecą bo klinkier chyba nie jest aż tak odporny na działanie wysokich temperatur jak np.szamot.
    Aczkolwiek sam bym się skusił na wypróbowanie tego patentu tylko nie bardzo wiem jak to umocować i skąd wziąć taki klocek żeliwny.
    Gdyby ogniwo wprowadziło to do produkcji seryjnej można było by u nich dokupić pewnie takie cudo.
    Przeczytaj na temat klinkieru z dnia 14 lutego przez ZAWIJAN
    http://zawijan.wordpress.com/burner-.../#comment-1483
    Ostatnio edytowane przez dino49 ; 19-03-2011 o 20:59
    r0berto
    Jan 2011
    72-200
    139
    Cytat Napisał dino49 Zobacz post
    Czytałem przestudiowałem całego bloga dzięki niemu między innymi podjąłem decyzje o zakupie eko plusa
    Ja też podjąłem decyzję o zakupie eko plusa 25 KW
    do zawijana:
    Piecyka co prawda nie widziałem na własne oczy tylko na zdjęciach. Wygląda na bardzo solidną,przemyślana konstrukcję. Wdać dążenie do minimalizacji materiałochłonności. Czy nie chciałbyś wstawić zamiast retorty taki patent ja w amerykańcu o którym wspomniałem na innym forum. Zyskałbyś następne oszczędności w konstrukcji ślimaka i motoreduktora. Eksploatuje ten palnik trzy sezony w swoim piecu, mogę Ci napisać trochę spostrzeżeń. Jeżeli jesteś zainteresowany tym daj znać na private box. Mam jeszcze patent dla eCoala - oczywiście jeżeli chcesz go ulepszać.
    hobbyści też mają wiedzę
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał pomorzanin Zobacz post
    do zawijana:
    Podziel się z nami tymi rewelacjami a nie ....... konspirujesz...
    robixx78
    Feb 2009
    Rybnik
    44-203
    46
    Jak potrafisz zrobić lepszy sterownik jak eCoal, to go zrób i sprzedawaj. Rynek sterowników jest ciasny w Polsce, ale twoja rewelacja pewnie zrobi oszałamiającą karierę. Jak na razie to je "godka ku szkubaniu"
Strona 1 z 534
