Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie garaż blaszany - kiedy malować?
    Witam.
    2 lata temu postawiłem na działce garaż blaszany pokryty blachą trapezowatą, ocynkowaną. Czy takie garaże należny malować? Jeśli tak t po jakim czasie i jaką farbą?
    Takich garaży w ogóle nie trzeba malować. Ocynk bez problemu wytrzymuje kilkadziesiąt lat nawet w trudnych warunkach.
    Zdaje się, ze cynk nie rdzewieje. A malowanie ma właśnie za zadanie chronić przed rdzą. Więc gdzie tu sens, no chyba że dla ozdoby można pomalować na ... różowo.
    Ostatnio edytowane przez Gate ; 28-03-2011 o 13:54 Powód: błąd literowy
    Cytat Napisał fidley Zobacz post
    Witam.
    Nie ma problemu żeby pomalować blachę ocynkowaną np. jeżeli chcesz zmienić jego kolor. Tak jak pisali poprzednicy cynkowanie dobrze chroni blachę przed korozją. Jeżeli jednak chcesz pomalować garaż, musisz pamiętać o tym, że należy zastosować podkład na ocynk, gdyż inaczej żadna farba nie będzie się tego trzymać.
    dokładnie jak powiedział bind należy użyć podkladu na ocynkowana blachę inaczej pierwsza lepsza farba nawet taka na rdze złuszczy Ci się jak dostanie slońca.
    Wracając do blach ocynkowanych - konia z rzędem który mi pokaże 10/100 takich garaży które stoją 2lata i ten piękny ocynk nie zardzewiał. Garaz , gospodarczy z takiego materiału który postoi dług będzie kosztować dużo bo użyto odpowiedniej blachy nie takiej co p roku rdzewieje...
    mój ma już trzy latka a rdzy na ocynku nie ma (a to zwykły blaszak za 1,5tzł, 3x5m), tzn. ma w jednym miejscu: wewnątrz przy ścianie stał stół, na nim sól w jakimś pojemniku, pojemnik się przewrócił, zasłonięte to było i polezało sobie tak dłuzszy czas (moze i kilka miesięcy), a ze wilgotnośc w blaszakach zawsze ejst niekiepska to ruda w tym miejscu łądnie wylazła, z pięknymi wykwitami solnymi, poza tym ocynk cały, czysty, nieskorodowany, czego oczywiście nie da się powiedzieć o elementach konstrukcji ze stali pomalowanej podkładówką, tam rdzawe naloty pojawiły się bardzo szybko i wymagałoby to konserwacji ale czasu nie mam na takie pierdoły
    Ostatnio edytowane przez edde ; 01-05-2011 o 14:39
    U mnie stał dwa lata i jak nowy - teraz kumpel kupił i chwali że hejjj
    Wszystko zależy od blachy i cynkowni. Jeżeli dobrze wykąpią blachę to dwa lata dla niej to pestka. Jak się nie postarają to i po miesiącu może zardzewieć.
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    923
    Ocynk blachę zabezpiecza, a farba przedłuża jeszcze tą żywotność.
    Wystarczy sobie wejsc na stronę cynkowni, zeby zobaczyć jaką dają gwarancję na wyroby cynkowane, a jaką na wyroby cynkowane i pomalowane proszkowo.
    po 2 latach ocynk "matowieje" i wtedy jest go łatwiej pomalować, nowego malować nie da rady za bardzo.
