Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Jaka grubość izolacji dachu ?
    Witam, jaką najlepiej zastosować grubość izolacji z wełny, w projekcie mam 15 + 5 cm, ale zastanawiam się czy nie dać 18 + 5 ?
Nazwa:	19032011063.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
    Między krokwie daj tak aby się zrównało czyli u Ciebie 18 a nad ja bym dał z 10 cm. Ja u siebie planuję na gotowo dać 30 cm.
    Między krokwie daj 15 cm ( pamiętaj zachowaj szcelinę , tak aby wełna nie dotykała membrany ) , jezeli możesz to pod krokwie daj 12-15 cm.
    Prośba do kolegi ,,Rafamixa'' jak nie wie to nich źle nie doradza.
    Na zdjęciu widać najprawdopodobniej membranę wysokoparopszepuszczalną, więc kolega Rafalmix chyba jednak źle nie doradza. Co do grubości - na krokwie daj 10 lub więcej ( 5 cm Ci nie wyeliminuje mostka a i przy układaniu zachowuje się jak "szmata").
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    Zastosuj pianę poliuretanową paro przepuszczalną o nazwie SELECTION*500 przy grubości 10 cm współczynnik przenikania U=0.37 a przy gr. 15 cm współczynnik przenikania wynosi U=0,25 a cena 1 m2 na pewno ten produkt będzie bardziej efektywniejszy od wełny
    Jak sam widzisz ilu forumowiczów tyle wersji do do grubości ocieplenie między krokwie to faktycznie zależy czy ma być szczelnina wentylacyjna czy nie a druga warstwa tak jak napisał pabloch.
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    Poczytaj o tym produkcie na stronie internetowej www.pgin.org.pl
    Za pianką poliuretanową specjalnie nie jestem, wg. mnie stosując piankę nie bedzie szeczeliny pozatym w razie jakiś przecieków nie ma szansy demontażu i trudno takowy przeciek wogóle zlokalizować
    Jesli chodzi o wełnę czy dać na krokwie 10 cm ? zastanawiam się czy pomnieszy to za bardzo pomieszczeń w domu ?
    Ja mam kupiona welne rockwool 18cm miedzy krokwie , a na przekladke rockton w plycie 10cm , 0,35 lambda , mam nadzieje ze wystarczy....Szczeliny wentylacyjnej nie zostawiam ze wzgledu na membrane wysokoparoprzepuszczalną.Tak nam doradził fachowiec , a czy to dobre rozwiazanie to się za kilka lat okaze.
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    Cytat Napisał djwaca Zobacz post
    Nikogo do piany nie można zmusić każdy montuje co woli , Lecz zlokalizowanie przecieku w pianie jest prościej niż w wełnie bo w wełnie woda rozprowadza się po włóknach i jak przeciek wystąpi na szczycie to wodę najpierw zlokalizujesz na samym dole to wtedy musisz wymienić cały odcinek wełny i płyty gipsowej , lecz jak będzie przeciek w pianie to woda przecieknie w pionie i punkt jest szybko do zlokalizowania wystarczy wtedy wymienić dziurawą dachówkę i osuszyć wilgotne miejsce a piana zachowa swoje parametry .
    Faktycznie należy znaleźć kompromis pomiędzy komfortem użytkowania pomieszczeń na poddaszu a grubością ocieplenia. Podkreślę jednak , że na komfort mieszkania będą miały wpływ rachunki za ogrzewanie i ewentualne problemy z przemarzaniem. Z uwagi, iż przez dach ucieka największa ilość ciepła osobiście dałbym jednak 10 cm.
    Domyślnie grubość piany
    Cytat Napisał jozek131 Zobacz post
    Czytałam sporo o piance poliuretanowej i to czego się dowiedziałam przekonuje mnie. Mam jednak wątpliwości co do jej grubości. U mnie byłaby "napsikana" bezpośrednio na membranę paraprzepuszczalną ( nie robię pełnego deskowania) i to ponoć jest dobrze. Tylko jaka powinna być jej grubość skoro krokwie będą 18cm? Do tego dochodzi stelaż pod płyty KG, który powinno się zainstalować przed piankowaniem czyli 18cm+ grubość stelażu żeby było na równo a jeszcze sporo osób zaleca pokrycie pianą krokwi. Jak to prawidłowo powinno wyglądać? Czy trzeba wypełnić całą lukę między membraną aż do płyt KG? ( na zdjęciach z realizacji widziałam, że tak robią). Jeśli tak to wyjdzie bardzo gruba warstwa piany, co za tym idzie drogo. Orientacyjnie dzwoniłam do najbliższego wykonawcy i krzyknął mi 80 PLN za 1m2 grubości 10cm Wiem, że można znaleźć taniej ale mimo wszystko jeśli wyjdzie ze 20cm koszty znacznie wzrastają.
    Ostatnio edytowane przez izabelalalka ; 20-03-2011 o 20:08
    W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    W opolskim koszt nałożenia piany SELECTION*500 kosztuje 1 m2 - 10 cm = 55zł a 15 cm =75 zł netto lecz 80 zł za 10cm to zdzierstwo .
    Mnie również piana nie przekonuje, wręcz nie wyobrażam sobie tego na moim dachu. Wełna jak najbardziej.
    Chyba się zdecyduję na 18 cm między krokwiami i 10 cm poprzecznie, pytanie tylko czy jest potrzebna ta przerwa wentylacyjna pomiędzy membraną a wełną, bo jak zastosuję 18 cm to jej raczej bie będzie ?
    Grubość 15cm pianki spełnia wymogi i jest porównywalna z 25cm wełny. Co do palności, to pianka otwartokomórkowa spełnia normę PN-88/C-89297 i jest zakwalifikowana jako wyrób samogasnący.
    Cytat Napisał izabelalalka Zobacz post
    Samogasnący czyli ... palny - nie ryzykowałbym
    Styropian też jest zakwalifikowany jako samogasnący. Jego też nie będziesz stosował?
    Już zastosowałem domek ocieplony... i ubezpieczony od pożaru
    Ponowie pytanie: czy potrzebna jest ta przerwa wentylacyjna pomiędzy membraną a wełną ?
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    Przerwa jest konieczna przy wełnie jak jej nie zastosujesz to wełna zawilgotnieje i straci wszystkie parametry , piana nie potrzebuje wentylacji .
Strona 1 z 2
