Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kochanka
    Jan 2008
    Exclamation Podpiwniczenie na terenie gliniastym
    Może zacznę od tego że kupiliśmy działkę na terenie gliniastym. Jesteśmy "zieloni" w budowaniu więc zatrudniliśmy firmę , która wybudowała nam częściowe podpiwniczenie budynku. "Fachowiec" polecił nam obsypanie dodatkowo fundamentów żwirem . Niestety okazało sie , że po opadach deszczu w piwnicy zbiera sie woda - i nie są to małe iliści , bo czasami stan wody w piwnicy dochodzi do 1,2m . Mamy więć "bardzo duzy problem", pisząc ładnym polskim Planujemy na dniach wykonać drenaż opaskowy fundamentów i dodatkową hydroizolację podłóg fundamentu, ale boję się , że to nie wystarczy. Jak jeszcze zabezpieczyć piwnicę , żeby nie stanowiła zbiornika na wody gruntowe ? Ratujcie...
    Jeśli wykonacie drenaż opaskowy ( z którego odprowadzicie wodę) i ciężką izolacje ścian piwnic to dużo pomoże. Pytanie czy zrobili Wam dobrze izolacje poziomą pod ścianami piwnic, jeśli macie papę podkładową szerszą niż ściany, to do niej możecie się nawiązać porządną izolacją podłóg w piwnicy i będzie ok....
    Tak pozatym, to 1,2m wody w piwnicy to naprawdę dużo, geolog pewnie by odradzał budowę piwnic w takim terenie...
    Moim skromnym zdaniem przy zasypaniu fundamentów bardzo dobrze przepuszczalnym wodę żwirem lub piaskiem koniecznym jest zastosowanie drenażu.Woda przez żwir przechodzi jak przez durszlak a że glina szybko wody nie odprowadzi niżej stąd 1,20 w piwnicy.
    Nie jestem fachowcem budowlanym ale twierdze że zasypywanie gliniastych wykopów np.piaskiem to jedno z gorszych rozwiązań.
    Drenaż tylko tam gdzie można odprowadzić z niego wodę - żadnych studni, zbiorników itp. to musi być stały odbiornik (rów melioracyjny, kanalizacja deszczowa). Jeżeli niema takiej możliwości nie należy zastępować gruntu rodzimego (gliny) na inny przepuszczalny bo robimy sobie wannę wokół budynku. Piwnica w glinie przy wysokich wodach gruntowych to "szczał w kolano". Reasumując drenaż przy spełnieniu powyższego albo droga ciężka izolacja przeciwwodna.
    Cytat Napisał pablosh Zobacz post
    święta prawda!
    A jakie znacie firmy zajmujące się zaprojektowaniem / wykonaniem hydroizolacji ciężkiej, najlepiej na południu Polski?
