Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    ziewam
    Sep 2010
    47
    Domyślnie pomocy jak wysokość?
    Witam wszystkich potrzebuje pomocy, porady co do wysokosci otworu w kominie do podpiecia pieca na ekogroszek. Jeszcze się nie zdecydowałem jaki ma być piec (napewno moc to około 24-25 kw) a murarze za chwilę beda stawiać kominy i pytają się o podejście do pieca a ja jeszcze nie wybrałem kotła.Proszę o poradę jaka wysokość bedzie najbardziej optymalna lepiej podnieść trochę piec niż wkówać w podłoże może podajcie swoje wysokości to dobiore jakąś srednią.
    Bardzo prosze o pomoc i pozdrawiam ziewam
    Ostatnio edytowane przez ziewam ; 20-03-2011 o 17:50
    Cytat Napisał ziewam Zobacz post
    Ja tam pieca nie mam, ale wydaje mi się, że zawsze można dwoma kolankami i kawałkiem rury wpiąć się do wyżej umieszczonej dziury w kominie. Dodatkowy zysk to ogrzewanie pomieszczenia tą rurą. Gorzej w drugą stronę, bo żeby się nie otruć komin nie może opadać.
    Na stronie www.mojazielonaenergia.pl jest opis moich instalacji: pompy ciepła i fotowoltaicznej on-grid 4,4kWp wraz z monitoringiem on-line.TU są koszty pracy pompy ciepła, a TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Jak nie wiesz, jaki kocioł kupisz, to zrób wejście na ok.170-180cm od posadzki.
    Wówczas podłączysz każdy kocioł, kolanko, czy kupisz model z wyjściem spalinowym w górę.
    Robiąc zbyt nisko ograniczysz sobie wybór konstrukcji.
    Spalajmy węgiel czysto!
    ziewam
    Sep 2010
    47
    jarecki79 a czy możesz mi cos polecic bo od tych informacji na forum to jestem głubszy niz przyszedłem zalezy mi na tym aby był jak najmniej bezobsługowy i jak najbardziej nowoczesny czyli wsypuję czyszczę według zalecen ustawiam temperature a piec robi sam a nie siedze na krzesełu obok niego i kombinuje z ustawieniami ( centralne + podgrzanie wody do mycia) moc napewno 25kw lub bardo zbliżona
