Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie struktonit na kominie
    witam serdecznie
    pytanie jest takie, czy obkładajć komin płytkami struktonitu, koniecznym jest zamontowanie ich przy pomocy listew narożnych-kątowników. Widziałem kominy obudowane struktonitem bez listew, ale wykonawca przekonuje mnie że będą one przeciekały. Chodzi chyba o miejsca połączeń płytek na rogach, tam faktycznie nie będzie zabezpieczenia. Jak to jest?. Proszę o uwagi.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Komin obkłada się deskami na nie folia wysoko paroprzepuszczalna na to płytki włóknocementowe w następującej kolejności: przód komina następnie boki wystające około 0,5 cm przed przód i na koniec tył wystający na boki około 0,5 cm. Przypadku gdy komin w kalenicy boki wystają z obu stron. Nic nie powinno przeciekać ponieważ obróbka komina jest mocowana do desek a na nią wykłada się folię i płytkę włóknocementową. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Domyślnie re
    dziękuję panie Andrzeju, myślę, że wykonawca o tym wie ale nie za bardzo mu się chce.
    Byłoby miło z Pana strony zajrzeć na forum konkurencji-muratora. Tam w dachach zamieściłem 2 zdjecia dziwnie położonych dachówek Domino; czy mógłbym prosić o komentarz?
    a co ci przeszkiadzają narożniki , z dołu są niewidoczne, koszt niewielki a jednak lepiej wykonczone
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mea
    Jul 2008
    Rybnik, Poland
    Boguszowice Stare
    4.903
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    a czym montowac deski ??
    powiem tak: mam komin systemowy i brak jakiegokolwiek pojecia jak sie to kladzie ... poradzono mi zamontowac plyte osb ale desek mam od cholery na dzialce i wolalabym je wykorzystac ... wiec jak to klasc ? deski jakos przykrecac czy przyklejac ?? bo plytki sa przykrecane do podkladu z osb/desek ...
    Budowe mozna zasadniczo uznac za zakonczona ... dziennik zostanie ale powiedzmy dla tych ktorym ja bede chciala go pokazac ... w koncu po cholere ogladac ten moj kicz ...
    start 14 sierpnia 2010 ...
    mieszkamy od 19 listopada 2011
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał mea Zobacz post
    Moim skromnym zdaniem deski nie nadają się na stelaż pod struktonit, bo:
    - musiałyby być w 100% wodoodporne (impregnacja ciśnieniowa?)
    - wymagają wzajemnego połączenia (naturalne drewno nie jest materiałem stabilnym wymiarowo - może się wypaczać lub rozsychać i pękać)
    - zarówno płyta osb (jak i tym bardziej drewno) dla własnego bezpieczeństwa powinny być zabezpieczone przed ewentualnym pożarem sadzy
    A mocowanie stelażu na kominie systemowym, to już odzielny temat (był już tu wałkowany)
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 24-02-2011 o 21:44
    Jul 2008
    Rybnik, Poland
    Boguszowice Stare
    4.903
    moj komin wyglada bosko polecam zdjecia w dzienniku budowy /str 10/
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Moim zdaniem ,zakładanie struktonitu ,czy gontu na kominie
    powinno się zrobić po całkowitym zakończeniu prac związanych
    z jego uszczelnieniem. Jeśli ktoś w . wymienione materiały stosuje
    jak uszczelnienie , to równie dobrze mógł wybrać blachę perforowaną.
    Jeśli gonty ( sztuczne i naturalne ) mają komin przyozdobić i ewentualnie
    służyć jako zabezpieczenie warstwy tynku czy ocieplenia komina,
    to jego przeciekanie ,lub skłonność do przepuszczania nawiewającego
    śniegu będzie bez znaczenia .
    Mea - komin jest super - moje klimaty ( gdzieś na watkach kominowych
    wklejałem swoje - z czarnym gontem )
    Jul 2008
    Rybnik, Poland
    Boguszowice Stare
    4.903
    komin najpierw byl uszczelniony /chyba tasma olowiowa/ a dopiero potem na gotowo byl "ozdabiany" nie wyobrazam sobie zeby na struktonicie uszczelniac cokolwiek kiedy tak bogiem a prawda dopiero plyta osb wyprostowala moj komin !! niestety murarzom "zawialo" ... wiec jak by uszczelnienie bylo na struktonicie to miedzy plyta a kominem byloby swietnym miejscem dla mega ilosci wody !!
