Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie biała mozaika pod prysznicem - czy się sprawdzi?
    Czy biała mozaika pod prysznicem to dobry pomysł? Właściwie z białej mozaiki ma byc tylko jedna ścianka, pozostałe + podłoga czarne. Dodam, ze w białej ściance ma byc wnęka-półka na szampon, mydło. Czy będzie problem z utrzymaniem białych fug w czystości? Ewentualnie jaką fugę zastosować, moze jest coś białego, co dobrze się czyści i po roku nie stanie się żółto-brazowe?
    Tylko tu i teraz.
    podnoszę
    Tylko tu i teraz.
    asizo za jakieś pół roku dokładnie powiem , czy biała mozaika daje w kość.
    Jak na razie użytkuję 2 miesiące i jest ok - mam cały brodzik i całą większą ścianę oraz paski szerokości 30 cm w dwóch bocznych ścianach prysznica z białej mozaiki ryflowanej - paradyż My Way viola - mozaika jednak nie jest jednolita, ma takie cieniutki żyłki fioletowe, ale na biały tyle.
    To co mogę szczególnie polecić to fuga epoksydowa - niestety nie każdy potrafi ją położyć i jeśli ktoś nie potrafi to jak się przyjrzeć to widać nierówności - których oczywiście z daleka nie widać. Ze zwykłą fugą nie ma takich problemów, ale wszyscy odradzali mi zwykła fugę w brodziku.
    Dzięki MadzialenkaT, chyba jednak nie doczekam się Twojej relacji za pół roku, bo muszę zaczynać robić łazienkę już za chwilę. Ale dzięki za info o tej fudze epoksydowej.
    Tylko tu i teraz.
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.610
    Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj mozaiki położysz.
    Określenie mozaika , to szerokie pojęcie. Mozaika może być : ceramiczna glazurowana, terakotowa, szklana,gresowa, stalowa, kamienna, drewniana ( tu i w stalowej nie znajdziesz białej) a nawet kompozytowa.
    Każda z nich inaczej się utrzymuje w czystości.
    Najlepsze w łatwym utrzymaniu czystości są mozaiki szklane np typu vitro.
    W ich przypadku w zasadzie nie masz wyboru co do fugi ( chociaż są już podobno zamienniki), musisz użyć fugi epoksydowej.
    Cytat Napisał 2112wojtek Zobacz post
    Ma byc ceramiczna glazurowana, najzwyklejsza. Paradyż Altea Bianco.
    Tylko tu i teraz.
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.610
    Cytat Napisał asizo Zobacz post
    Altea bianco jest gresem szkliwionym.
    Bydzie git - chyba , że masz diamentowe stopy
    Jeśli fuga ma być biała , to najlepiej epoksydowa, jeśli w innym kolorze i tańsza, to weź np. Sopro "perle" o podwyższonej retencji.
    PS Biały epoksyd też się brudzi , jest dosyć twardy i szorstki, trochę łatwiej się go czyści.
    Ostatnio edytowane przez 2112wojtek ; 23-03-2011 o 15:41
    Dzięki wojtek
    Stóp diamentowych nie mam, ale mozaika i tak będzie tylko na jednej ściance. Na podłodze i pozostałych 2 ścianach mają być czarne płytki.
    Tylko tu i teraz.
    Diamentowych stóp raczej nikt nie ma, ale znajomi czasem psa tam kąpią i pazury jakies tam lekkie ślady porobiły.
    Ale nie pytajcie mnie czemu wogóle tam psa wsadzają
    ja bardziej się obawiałabym tych czarnych płytek. Moim zdaniem z nimi możesz miec problem , bedą widoczne zacieki i osad z kamienia. Ja w czasie budowy miałam podobny problem wneka prysznicowa ma być wyłożona płytkami w kolorze ciemny braz czy w kremowym. w końcu wybrałam kremowe płytki i oczywiści efuge epoksydową i wszytko jest ok. (używana od 1,5 roku)
    Też uważam, że ciemne płytki pod prysznicem to nienajlepszy pomysł. Moja kuzynka ma kilka ciemnych płytek pod prysznicem i po pewnym czasie bardzo zaczął osadzać się na nich kamień. Wygląda to bardzo nieestetycznie. Za to na kremowych płytkach w ogóle nie widać osadu.
    Moim zdaniem w miejscach "mokrych" lepiej kłaść jasne płytki.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar colour
    May 2011
    60-654
    73
    Faktem jest że na ciemnej glazurze kamień jest dużo bardziej widoczny niż na jasnych płytkach, ale ja mam część płytek pod prysznicem granatowych i wystarczy je raz na dwa tygodnie umyć szorstką gąbką i cifem i w sumie problemu większego z kamieniem nie ma.
    Cytat Napisał Glazura Królewska Zobacz post
    W przypadku jasnych płytek nie będziesz miała problemu z utrzymaniem ich w czystości. Zdecydowanie trudniej utrzymać w czystości ciemną glazurę ze względu na to, że o wiele szybciej widoczny jest kamień czy osad, który może pojawić się po zastosowaniu niewłaściwego specyfiku.
    Te moje ciemne płytki bardzo dobrze się czyszczą i nie widać na nich smug. Jest to gres lappato, ma takie mazaje (jakby rozlana woda) - robiłam różne testy. Moim zdaniem będzie bardzo łatwy w utrzymaniu.
    Czarnych gładkich płytek bym nigdy nie położyła - widziałam takie i wiem, ze są koszmarne w czyszczeniu.
    Tylko tu i teraz.
