Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Podłoga na podłogę
    witam,
    Podłoga panelowa klejona 12 lat temu ale środek opadnięty o ok. 15mm. Teraz mają iść na nią nowe panele (i nie będzie za wysoko) tylko czym wyrównać
    tą niecke. Myślałem o zaprawie wyrównującej zbrojonej siatka, ale czy tak można? Może ktoś podpowie inne (lepsze) rozwiązanie. Dziękuje za to.
    Dodam jeszcze że zerwanie starych paneli nie wchodzi w gre.
    Jednym z pewnych rozwiązań jest położenie na stare panele płyty OSB o grubości min. 10mm w sposób mijankowy (brak połączeń krzyżowych). Płyta ma być zakotwiona do podłoża (wylewki) za pomocą kołków rozporowych (6x60 lub 6x80) w sposób trwały nie powodujący jej przesunięcia. W miejscu opadnięcia w płycie należy wywiercić otwory i poprzez nie wstrzyknąć piankę montażową której zadaniem będzie nie doprowadzanie do ugięcia się płyty i poprawa parametrów akustycznych podłogi. Należy również pamiętać o szczelinie dylatacyjnej przy ścianach ok. 10 – 15mm. Na takim podłożu można montować panele w sposób pływający lub klejowy.
    Barlinek SA - ekspert od podłóg drewnianych
    www.barlinek.com.pl
    email: ekspert@barlinek.com.pl
    http://www.facebook.com/drewnoforever
    irena456
    Jun 2011
    Katowice
    40-231
    proponuje przykleic podłogę do płyty w ten sposób, będziesz posiadał możliwość renowacji
    n@mor
    Jul 2011
    Dębno
    74-400
    Cytat Napisał Ekspert BARLINEK Zobacz post
    pomieszczenie o wymiarach 3,5m x 5,5m podłoga jeszcze z deski poniemieckiej ale zdrowa tyle ze głębokość powstałej niecki na środku pokoju wynosi 3,5 cm i pytanie czy podany powyżej sposób mogę też wykorzystać do wyrównania podłogi i położenia paneli ?
