Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    hejka79
    Jan 2011
    Domyślnie drzwi, okna przesuwne
    Szukam drzwi tarasowych przesuwnych w "atrakcyjnej cenie". Chodzi mi o takie drzwi które będą łatwo otwierac zarówno wewnątrz jak i od zewnątrz (bez jakiegoś dociskania jak w uchylno przesuwnych). Z moich poszukiwań na necie wynika że system który majbardziej by mi odpowiadał to HST (lub znalazłam też PATIO LIFE tylko nie wiem czy to po prosu inna nazwa tego systemu czy inny system). Okna najlepiej PCV ale niekoniecznie wymiary 270 na 230 wysokość. Czy ktoś ma takie drzwi tarasowe w cenie poniżej 10 000)Czy może jest jeszcze inny system który byłby wygodny i praktyczny w użytkowaniu, chodzi mi tylko o to aby łatwo otwierać drzwi wychodząc na taras z możliwością ichzatraśnięcia, a nastepnie łatwo otwierając drzwi aby wejść do środka. Wysokość progu jest dla mnie beż znaczenia.
    Andrzej Toruń
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    Witam. Znajomy ma firmę z oknami i powiedział że system HST w tych wymiarach jest do zrobienia poniżej 10000 (zależy oczywiście od lokalizacji). Pozdrawiam
