Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar dwiemuchy
    Jun 2010
    okolice Krakowa
    668
    Domyślnie Klejenie styroduru - klej vs masy bitumiczne
    No właśnie - jak to wygląda - wiadomo, są różne lepiszcza typu Izobud WL/WK, Abizol ST - i są kleje typu Tytan EOS Fundament. Z tego co widzę, klej wyjdzie wg mnie 2-3x taniej (zakładając podane przez producentów zużycie), do tego czas wiązania/schnięcia jest wyraźnie krótszy w przypadku klejów. Biorąc pod uwagę, że klej nie służy raczej jako izolacja - bitum zresztą też nie w takiej aplikacji, gdy kleimy go na placki - jakieś wady kleju?
    I 2 sprawa - Tytan EOS elewacja vs fundament - głównie na składach widziałem ten pierwszy, czy faktycznie duże są różnice między nimi?
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    bierz bele co, byleby utrzymało styrodur w pionie do momentu zasypania fundamentów - jak ziemia dociśnie, to nic nigdzie nie poleci. Ja kleiłem na Izohana WL i teraz wiem, że to była strata kasy - kleiło się średnio (długi czas schnięcia, zjeżdżanie płyt), a poszło tego kilka wiader po 20 kg...
    Jun 2010
    okolice Krakowa
    668
    Takie mam właśnie założenie - 1 kg WL czy Abizolu ST kosztuje 5-6 złotych - 5*70 (powierzchnia) to 350 zeta; na to samo powinno wystarczyć 5 puszek kleju za circa 150-200 zeta. No i chyba lepiej się pracuje pistoletem niż pacą/szczotką...
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    6.830
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Płock, Warszawa, Cała Polska
    masz racje.
    Super sprawdza sie EOS w piance do EPS i XPS
    Dostawca materiałów (cała PL)
    Styropiany: na elewacje / na podłogę / na fundament
    Dekoracje na elewacje: imitacja deski / panele kwarcowe / imitacja piaskowca
    Systemy elewacyjne:
    grunt, klej, tynk, siatka
    Dodatki:
    narożnik, bonia itp.-też są ale już się nie mieści w stopce.
    Nie pisz PW kliknij >> Czat <<
    Obejrzyj moje filmy na YT
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar adamscool
    Apr 2008
    Orzesze
    43-180
    152
    Ja potwierdzam problemy z WLem ciezkie klejenia, zjezdzalo to ze sciany, potem kupilem taka mase tanio wyszla i nawet dobrze sie nakladala a ziemia docisla juz na calego.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.927
    A czy te kleje sprawdza się do klejenie sytroduru do papy termozgrzewalnej ?
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    W ubiegłym roku przyklejałem styrodur klejem EOS . To czysta poezja klejenia .Samemu w jedno popołudnie obkleiłem metrowej wysokości prawie 80 mb fundamentu . Polecam . Stosując styrodur już nie potrzebna jest folia kubełkowa . Metoda PZZ przykleic zasypac zapomniec .
    Witam, mam 2 pytania, boi czekają mnie 2 klejenia:
    1. styrodur XPS niebieski na fundament -czy stosując klej SELENA TYTAN EOS muszę stosować jeszcze kołki?
    2. styropian EPS w garażu na ścianie wewn. i suficie -jaki klej nadaje się do EPS i szczególnie do sufitu?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Tomaszs131
    Oct 2012
    lubelskie
    5.456
    85
    Styroduru nie mocuje się do fundamentu kołkami.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Tomaszs131 -dzięki, ale to trochę inaczej wygląda u mnie, więc dopowie: mam już styrodur, ale muszę dołożyć pasek o wysokości 25 cm -chodzi o cokolik pod kapinosem. Dopiero powyżej pójdzie listwa i styropian elewacyjny. Czy dla takiego zastosowania ten klej będzie dobrze trzymał do pustaka Porotherm i nie trzeba kołków? Docelowo po kapinosem będę miał wykończenie płytkami z klinkieru i mam obawy czy to się nie oderwie. Pozdrawiam!
    Oct 2012
    lubelskie
    5.456
    85
    Dla świętego spkoju zastosuj kołki. Ja tak zrobiłem.
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Kolega Keizen by polemizował
    Do fundamentu rzeczywiście nie ma sensu mocować gdy jest docisk od otaczającego gruntu.
    U mnie będzie wstawka i zamierzam porządnie dokleić do pustaka i do styroduru dolnego tym klejem: SELENA TYTAN EOS -chyba, że jest lepszy?
    Prawie wszyscy piszecie, że nie ma większego znaczenia czym kleić byle do zakopania nie odpadło, ale jako jeszcze nie doświadczony inwestor dopytam.
    Chcę ocieplić fundament XPSem. Na zewnątrz fundament mam zabezpieczony: Dysprobit jako podkład + 2 x Abizol ST. W zaleceniach producenta jest aby kleić pianką albo samym Abizolem ST. Natomiast moja ekipa twierdzi, że najlepiej będzie przykleić XPSa klejem cementowym np. Atlas Stoper k-20. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji czy to się ze sobą będzie trzymało i czy się nie pogryzie.
    Czy ktoś ma doświadczenie i pomoże?
    Z góry dziękuję i ozdrawiam.
    Cytat Napisał Hungry88 Zobacz post
    Lepiej zmień ekipę
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    848
    XPS przymocuj piana, sa specjalne do xps (niby mocniejsze). Nic lepszego nie wymyslisz.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Polecam kleje bitumiczne. Są tkie np. Moderowano z tego co pamiętam.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-07-2017 o 12:03 Powód: Lokowanie produktu.
    Dzięki za pomoc, skończyło się na pianie do XPSa. Zakopane, zapomniane - mam nadzieję że się nie przypomni
    Ja mam zamiar styrodurem docieplić strop wiatrołapu - stary dom, siedzę akurat nad tym i w zimie strasznie ciągnie zimno z tej wiszącej strefy.
    Można prosić o jakieś porady z tym związane, tj.:
    - jaki klej/masa najlepiej do styroduru na strop
    - kołki w tym przypadku obowiązkowe?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    wastag
    Mar 2014
    acz
    33-300
    cz
    18
    pytanko: czy można przykleić styrodur na ścianę fundamentową powyżej poziomu terenu docelowego za pomocą zwyklego kleju do styropianu z worka? docelowo obciążone to będzie później płytkami lub podobnie.
