Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 79
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    Domyślnie Woda w piwnicy
    Mam ogromny problem z wodą w piwnicy.
    Dom aktualnie w stanie surowym otwartym, dach odeskowany, grunt glina
    Drenaż na wysokości ław fundamentowych jest i drenuje do studni z której na bieżące odpompowuję wodę (pompka z pływakiem), tylko, że ciągle pojawia się woda w piwnicy i to w dość dużej ilości (3 dni to jakieś 15 wiader wody), zauważyłem, że jeżeli przez kilka dni po wybraniu wody z piwnicy nie pada to piwnica się zaczyna osuszać.
    Mam wrażenie, ze woda jest wyciskana z pod ław fundamentowych.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-00b6b6fbc8d4c2c3be6b06cd5e8db7cb41c7586d9095eccef159310117ab7dd2_full.jpg
Rozmiar:	30,6 KB
ID:	371799Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-0da56e55b2c08564f11e3f2a6d97560b379bb1c83c50465ec0460e9397df70ab_full.jpg
Rozmiar:	26,0 KB
ID:	371800Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-1c9e405c5aa4947dd6915c42dda613d7b4dd942371cc57df072ba7575ee3aefb_full.jpg
Rozmiar:	46,9 KB
ID:	371801Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-6b384f7a3d4a7293e570452119ad2c1b26e947e355c035043a97ec553a4b142a_full.jpg
Rozmiar:	39,4 KB
ID:	371802Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-7e1c7b5802ffc1a1d1d21ca08ece0b8f33b0038acc60e52f27edafe666587fbc_full.jpg
Rozmiar:	44,3 KB
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    I jeszcze kilka zdjęć.
    Proszę o wszelkie rady.
    Ostatnim moim pomysłem jest wyłożyć piwnicę papą termozgrzewalną, na to folia jak do izolacji basenu i na to jakieś 10cm hydrobetonu.
Rozmiar:	26,0 KB
ID:	371804Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-30dffb7b10578ba22c0e20ee9be514834d3d9dfb176be2a0835ca6feb5efbde4_full.jpg
Rozmiar:	33,9 KB
ID:	371805Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-e7014f20699185a06a81e945052e0a920bdb727ffbbec6c7e1b20cb39b624160_full.jpg
Rozmiar:	29,8 KB
ID:	371806Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-ed54f00310ddc3ce90ebdecc4a1813a2f9cb1f2af3e8c553ce64a2b9da5bed1e_full.jpg
Rozmiar:	25,4 KB
    A widać skąd napływa woda ? sączy się spod wylewki w sposób rozsiany, czy może ma jakieś miejsce koncentracji czyli źródło ? Glina nie przepuszcza wody i może to deszczówka gdzieś przecieka, albo drenaż się rozszczelnił.
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    zbiera się w najniższym miejscu, ale nie wygląda żeby miała jedno źródło.
    Tydzień temu odkopaliśmy w jednym miejscu i woda siknęła spod ław/spod drenażu, zastanawiam się czy drenaż się wyrabia, może trzeba jeszcze jedną rurę drenarską położyć???
Nazwa:	0-02-05-18676e93e2245b54de4f298c6b19d259533f5f8e96d623d9a6d965eb5e80b492_full.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
ID:	371824   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-02-05-cd881a9e1464ec433f4fbcc3dbe0559be09a3d269d952adfee76d4de547cad0a_full.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
    A jesteś pewien że drenaż jest drożny ? masz jakieś studzienki rewizyjne ? Albo czy został prawidłowo wykonany ? Po zdjęciu widać jakąś warstwę żwiru ale reszta to już miks
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    są dwie studzienki rewizyjne, drenaż zbiera cały czas, jest prawidłowo wykonany.
    Jakieś inne pomysły jak się pozbyć wody z piwnicy, ktos/coś???
Nazwa:	0-02-05-5516d4c16fbc16cb183957f16bea964f7e20abbb07be716a204637563ded348a_full.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    jaki poziom wód gruntowych?
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    Według badań geologicznych z przed budowy: nie trafiono na wody podziemne, natrafiono jednak na sączenie śródwarstwowe, co świadczy o zatrzymaniu wody w podłożu. Istnieje wsiąkanie wód opadowych w podłoże co powoduje możliwość pojawienia się zawieszonego zwierciadła wód podziemnych ponad poziomem glin.
    Naprawdę nie mam pomysłów jak to wyeliminować, a nie chce tego robić metodą prób i błędów.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radek1987
    Jul 2016
    Rybnik
    44-270
    19
    My mamy dom na terenie bagnistym położony i mamy w piwnicy wykuty dół kwadrat 40x40 cm wys 30 cm. Tam jest pompa i odpompwywuje nagromadzoną wodę. Może to nie jest rozwiązanie takie jakie oczekujesz, ale jako doraźnie sprawdza się znakomicie. Chodzi o to, że cała woda wpływa do tej wykutej niecki a z tamtąd poma już robi swoje
    robert_wel
    Jan 2016
    61-245
    pierwsze pytanie jaką masz hydroizolację??
    jeśli występują grunty nieprzepuszczalne i istnieje możliwość zalegania wody powyżej poziomu posadowienia to tylko i wyłącznie izolacje typu średniego a może i nawet ciężkiego .....
    Cytat Napisał mmm4 Zobacz post
    To że woda "siknęła" spod drenażu to normalne. Jeśli drenaż ma co odbierać to poziom wody będzie się stabilizował nie niżej niż dno drenażu, a im dalej od rury drenarskiej to poziom wody będzie wyżej. Jeśli drenaż działa prawidłowo a mimo to masz wodę w piwnicy to albo drenaż jest zbyt płytko, albo są tak rozłożone warstwy gruntu nieprzepuszalnego, że nie jest w stanie skutecznie osuszyć w większej odległości od położonego drenażu.
    Może by pomogła studnia - głębsza niż piwnica z pompą która by na bierząco odpompowywała wodę. Ile głębsza studnia od piwnicy i czy jedna by wystarczyła ciężko to ocenić, pewnie by pomogli ludzie zajmujący się zawodowo osuszaniem terenu.
    Ostatnio edytowane przez sylwekr ; 04-11-2016 o 09:27
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    1. Ławy zaizolowane, w piwnicy na razie jest tylko chudziak (SSO)
    2. Wodę drenuję do studni która jest posadowiona poniżej piwnicy, w studni jest na stałe podłączona pompka z pływakiem które wywala wodę w pole.
    Drenaż jest równo z ławami fundamentowymi, na całej działce jest glina czyli grunt nie przepuszczalny.
    Może jeszcze jakieś podpowiedzi.
    Przy takiej pogodzie jak teraz z dwóch dni mam około 15 wiader wody w piwnicy (to żółte wiadro na jednym ze zdjęć).
    Dach jest odeskowany i przykryty papą (dachówka będzie jakoś po nowym roku)
    Zastanawiam się czy jak osuszę piwnicę położę papę i folie (wszystko specjalistyczne do takich historii) i wyleje na to hydrobeton czy dalej nie bedzie mi wyłazić woda???
    Za wszystkie odpowiedzi/podpowiedzi/rady jestem bardzo wdzięczny
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Tam przypadkiem nie ma płyty fundamentowej ?
    Cieknie na połączeniu ściana - fudnament, takie ściany się izoluje od zewnątrz i izolacja musi się łączyć, a własciwie nakładać na izolacje poziomą z fundamentu - robi się tzw rozety. Bez rozkopywania i izolacji lub specjalnych nawiercań od środka się nie obejdzie. Oczywiscie izolacja na zewnątrz to nie emulsja bitumiczna tylko grubowarstwowa izolacja o odpowiedniej nałożonej grubości wg systemodawcy.
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    płyty fundamentowej nie ma. izolowane od zewnątrz było,tylko nie pamiętam dokładnie czym (jutro widzę się z kier bud to się dokładnie wypytam)
    kilka zdjęć poglądowych
Nazwa:	009(2).jpg
Rozmiar:	92,1 KB
ID:	372031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	029.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
ID:	372032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	030.jpg
Rozmiar:	73,1 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    tzw rozety.
    a nie fasety?
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Tak tak pomylilo mi sie
    A malowali to tylko ? Czy nakładali pacami masę?
    Bo na jednej ścianie widać jakby było tylko malowane, na drugiej cos jest szpachlowane , ale to mogło byc pod spodem szpachlowanie , z kolei na jednym ze zdjęć widać, że nie ma gotowej fasety.
    Tak więc, albo izolacja jest niewystarczająca tzw bardziej izolacja przeciwwilgociowa a nie przeciwwodna, albo dodatkowo gdzieś jest niechlujnie zrobiona, albo jeszcze jedna możliwość, że pod ciśnieniem woda jakby dosstaje się od spodu pomiędzy ławą a chudziakiem wylanym w środku - najlepiej w taklich warunkach sprawują się jednak płyty fudnamentowe - ale są też systemy na uszczelnienie takiej wody pod ciśnieniem spod fundamentu .
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 04-11-2016 o 14:29
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    ale są też systemy na uszczelnienie takiej wody pod ciśnieniem spod fundamentu - a coś dokładniej pls
    "wydaje mi się" że jednak woda wyciska się spod chudziaka.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Np http://www.koester.pl/, Deitermann, Botament, Ceresit też coś powinien mieć
    według mnie skoro wód gruntowych nie znaleziono, a jedyna możliwość sączeń jest spomiędzy warstw to:
    1. drenaż powinien schodzić ok 30cm poniżej ław fundamentowych i co najważniejsze rura drenarska też poniżej ław ( na zdjęciu widać, że jest trochę wyżej).
    lub
    Studnie chłonne po 4 stronach budynku- nie dopuszczą do dostania się wody pod budynek
    żadna papa, folia bo tylko zamaskują Tobie problem- chudziak MUSI być suchy.
    mmm4
    Jun 2015
    Gdynia
    81-247
    20
    też myślałem o studniach chłonnych, ale mocno zastanawiam się jak głębokie będzie zrobić odwierty, tak czy siak biorę geologa bo na pewno studnia do której idzie drenaż musi być chłonna (nie mogę w nieskończoność lać wody w pole) - tylko jak połączyć wodę spod ław fundamentowych z tymi studniami (przepraszam za może głupie pytanie)
    Pytanie odnośnie drenażu - cz jest sens dołożyć jeszcze jeden drenaż około 0,5-1,0 m od istniejącego ale poniżej ław??
Strona 1 z 4
