GWC a Radon
Ostatnio przy lekturze systemów izolacji fundamentów Icopal, natknąłem się na informacje o Radonie - cichym zabójcy. Piszą tam midzy innymi, że Radon to promieniotwórczy gaz ulatniający się z gruntu do atmosfery. Na dodatek jest to gaz ciężki, z tendencją do kumulowania się w źle zaizolowanych pomieszczeniach parterowych lub piwnicach. Preblemy te wystepują miejscowo, np. Dolny śląsk i cała okolica Sudetów. Jako że mam już działkę w Sobótce koło Wrocławia (dolnośląskie) w pobliży góry Ślęży, zainteresował mnie inny problem. A mianowici czy żwirowy GWC który chcę zainstalować, nie będzie właśnie dodatkowo tego Radu z ziemi mi wtłaczał wentylacją do mieszkania? Czy ktoś rozważał taki problem?
Ostatnio edytowane przez Arielag ; 23-03-2011 o 12:51
