Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Domyślnie czy to dobry sposób na docieplenie?
    planuję docieplenie budynku z lat 80tych. Chcę odkopać fundament, zaizolować: dyserbit, styropianem gr 15cm i folia, w taki sposób by styropian wystawał 5 cm z ziemi (folia wywinięta na jego górną krawędź) a następnie pierwszy styropian do ocieplenia ścian (także 15cm) postawić tak jakby na tym wystającym z ziemi. Co o tym myślicie? Czy jeszcze trzeba będzie dać kątownik lub listwę startowa? w ten sposób pozbędę się mostka bo gdybym dał pierwsza płytę na elewację wyżej to pozostanie nie ocieplony fragment między styropianem "fundamentowym" a tym "elewacyjnym" Proszę o wskazówki jak to zrobić dobrze.
    Witam. Moja skromna rada jest taka: po odsłonięciu ścian fundamentowych i dokładnym ich oczyszczeniu-zagruntować i nałożyć ze 3 grube warstwy dysperbitu. Do poziomu posadzki na gruncie ( rozumiem że budynek nie jest podpiwniczony-nic o tym nie piszesz) np. hydropian ( lub xps) gr. 8 cm, folia kubełkowa. Od poziomu posadzki na gruncie styropian 15 cm fasada. Wydaje mi się że przy przejściu ze styropianu fasadowego na hydropian ( lub xps ) tzw. kapinos jest potrzebny...
    Pozdrawiam.....
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    dom nie jest podpiwniczony. Okapnik prawdopodobnie będzie zastosowany ale chodzi mi bardziej o to czy jeżeli płyta styropianowa pod powierzchnia ziemi nasiąknie woda nie przekaże tej wilgoci płytom styropianowym na fasadzie?
    Cytat Napisał miron123 Zobacz post
    Do docieplenia części podziemnej użyjesz styropianu XPS, lub chydropianu, na część nadziemna fasadowego i będzie oki...
    Pozdrawiam...
    MOTUKAR
    Jan 2010
    Dysperbit jest za słąby woda sączoca z czsem go wymyje. kolega piszacy pracę inż. na Wacie porównywał kilka produktó tego typu. Najlepiej wyszło zastosowanie produktó Schomburg i Botament. Tak jak pisał Omen, jeżeli użyjesz płyt ekstrudowanych lub ekspanodwanych nie będziesz miał nasiąkania wody.
    Pozdrawiam Tomek
