Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie próba szczelności
    uprzejmie proszę o rady dot. próby szczelności instalacji co i wodnej-czy warto ją robić powietrzem?. Jak najlepiej ją przeprowadzić aby była wiarygodna...tzn. jak długo i na jakich parametrach?. Za chwilę hydraulik kończy instalację i chce dmuchać powietrze, czy nalegać na próbę wodą? Dziękuję
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.535
    U mnie hydraulik robił tylko próby wodne ( wtedy wyszły nieszczelności na 3 grzejnikach aluminiowych i trzeba było od nowa je skręcić). Przy CO jeszcze uruchomił kocioł i parę godzin obserwował jak instalacja sprawuje się pod temperaturą no i ja odpowietrzał. Żadnej próby powietrzem nie robił.
    Dzieki. Ja jeszcze kotla i grzejnikow nie mam ale musze zrobic probe przed posadzka. Czy on mial jakis specjalistyczny sprzet zeby uzyskac wieksze cisnienie w instalacji i utrzymac je przez jakis czas?
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.535
    Mój fachowiec był całkiem zwykły i nie robił większego ciśnienia - zwłaszcza, że mam układ otwarty CO. Napełnił instalacje aż się przelała przez zbiornik wyrównawczy - odpowietrzył - znowu dopełnił . Sprawdził wszystko na zimno a później na gorąco jak podłączył i rozpalił kocioł. Sam też po zalaniu oglądałem to ze dwa tygodnie zanim wylewki zakryły betonem wszystko.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Cytat Napisał orasje Zobacz post
    Jak najbardziej próba powietrzem. Powinno się nię robić przed próbą wodą.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    pompujemy 15bar i obserwujemy, powinno trzymać ciśnienie przez 60min albo 8bar przez 24h, wybór metody zależy czy hydraulikowi się spieszy
    G
    troszku przesadziłeś 3krotne ciśnienie robocze tak było zawsze, Grzesiek ma rację próba powietrzem zawsze przed próbą wodą ale ostatecznie najlepiej zrobić próbę wodą gdyż powietrze działa często jak w oponach bezdętkowych i uszczelnia przecieki,
    powietrzem robi się by wychwycić jakieś zapomniane luty uszczelki niedokręcone śrubunki woda w tym przypadku mogła by coś zalać
    wodą by wychwycić wszystkie najdrobniejsze nieszczelności
    ja zawsze zostawiam instalację pod ciśnieniem by jak inni wykonawcy ją uszkodzą zaraz było widać gdzie ( pracuję w cieplejszym klimacie nic nie zamarza)
    Cytat Napisał Grzesiek13 Zobacz post
    to prawda , woda jest dokładniejsza
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    W instalacji wodnej wystarcza 1.5 krotność nominalnego z sieci, czyli max 9 bar. W praktyce zdarza mi się nawet 20 bar, jeśli instalację naprawiałem po uszkodzeniu na skutek rozsadzenia w zimie, musze mieć pewność.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Rozumiem, moj hydraulik napelnil powietrzem do 8 bar, po 05. h bylo juz 6 a po nocy 5 bar w jednym obwodzie a w drugim 1 bar. Wsciekl sie jak powiedzialem ze bedziemy robic do skutku. Kierownik powiedzial zeby napelnic powietrzem 8 bar i przez 2 godziny nic nie moze spasc. Czy 2 godziny to nie za krotko?
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Próba szczelności powinna być pozytywna, a cisnienie nie powinno spaść poniżej 0.2 bara. Jesli wystepują u Ciebie nieszczelności, to robimy do skutku i uszczelniamy, dokręcamy śrubunki, itp. Według zalecień to ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeśli w ciągu 20 min. niestwierdzono przecieków ani roszenia.
    mpoplaw - ciśnienie próby podawane przez producentów rur ma się czasami nijak do przepisów, które są wiążące dla nas. W firmie TECE kiedyś mierzyliśmy ciśnienie jakie wytrzymuje rura alu-pex fi 16 i rozerwało ją przy ciśnieniu 170 bar!!!
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Druga próba wyszła tak:
    Pierwszy obwód: 8 i po sześciu godzinach 8
    Drugi: 8 i po sześciu godzinach 7
    Trzeci: 8 i po sześciu godzinach 1
    Hydraulik sie upiera że jak z 8 spadło na 7 to ok ale nie mam przekonania. Jaka jest Wasza opinia-to chyba swiadczy o nieszczelności, prawda?
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Spadek cisnienia zależy od temperatury powietrza tłoczonego i temperatur w pomieszczeniach, pojemności, wilgotności, itp. Dopuszczalne jest 0.2 bara przy wodzie. Przy powietrzy może wyjść więcej, ale ile trudno powiedzieć. Jak trzyma przy 7 barach to raczej OK.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    to co napisałem wyżej to cytat z instrukcji producenta rur, i dodam jeszcze że każdy producent rur ma coś podobnego w swojej instrukcji, więc nie pozostaje ci nic innego jak napisać po kolei do każdego producenta rur żeby zmienił zdanie bo ty masz inny pogląd na tą sprawę
    ale tego nie dodałeś że to norma producencka, ja odczytałem to jako normę ogólna i uznałem za błąd, bo jak by się miały te ciśnienia do instalacji wysoko ciśnieniowych lub niskociśnieniowych
    sprawdź wodą to będzie najpewniej
