Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    deser44
    Mar 2011
    Olsztyn
    10-038
    Domyślnie Jaki rozmiar drzwi do ...?
    Witam. Moje pytanie dotyczy wymiarów drzwi i otworu w świetle muru pod te drzwi. Dokładnie szerokość otworu wynosi 106 cm a drzwi, które planuje kupić mają 96 cm razem z ościeżnicą. Drzwi oczywiście zewnętrzne antywłamaniowe. Teraz pytanie. Czy szerokość drzwi nie jest za mała i czy powinno być 10cm różnicy jak niektórzy mówią? Jak to wygląda w praktyce? Nigdzie nie znalazłem dokładnej odpowiedzi. Na marginesie dodam, ze te, które bardzo mi się podobają są tylko w takich wymiarach.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.773
    Cytat Napisał deser44 Zobacz post
    ...szerokość otworu wynosi 106 cm a drzwi, które planuje kupić mają 96 cm razem z ościeżnicą... Czy szerokość drzwi nie jest za mała i czy powinno być 10cm różnicy jak niektórzy mówią?
    Ciężko będzie to zakotwić, czyli zamontować do muru
    szczelinę między ościeżnicą a murem trzeba czymś wypełnić... CZYMŚ.
    Najlepsze rozwiązanie to będzie dostawić tzw słupek i zostawić szczelinę około 1-2 cm po bokach. dać tam piankę albo inne uszczelnienie i obrobić tynkiem.
    Zabudowa tego słupka będzie też zależna od tego z jakiego materiału masz wykonane ściany domu.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
    deser44
    Mar 2011
    Olsztyn
    10-038
    A jak ten "słupek" nazywa dokładnie? I czy wpływa on jakoś negatywnie na solidność drzwi? Dodam, ze jestem laikiem w tym temacie i dopiero się obywam z tematem
    Sep 2006
    1.773
    Ten słupek trzeba by wymurować z takiego samego materiału jak jest ściana.
    Jak dasz rade to zrób zdjęcie otworu i wstaw tutaj- wówczas będzie można dokładniej ocenić sytuację.
    Jakie to są drzwi- konstrukcja a dokładniej z czego wykonana jest ościeżnica?
    Ucz się ucz,
    Nie zapomnij tego słupka dobrze zakotwić do ściany ew. daj po 4cm z każdej strony i zamocuj ościeżnicę dłuższymi dyblami
