Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Domyślnie otwor mniejszy od bramy seg?
    Czy to możliwe i w (jaki sposób) że otwór może być trochę mniejszy od bramy segmentowej. Przedstawiciel czołowego producenta bramy podczas pomiarów zgodził się by otwór do bramy 2,4x2.0m był 2,35x1,98. Jako że jest to remont garażu i warunki pozwalają mi na taki otwór maksymalnie tak się dogadaliśmy. Może ktoś się orientuję jak to jest technicznie rozwiązane? Dodam że brama montowana za otworem, węgarki mam z jednej strony 13cm, z drugiej 25cm, nadproże 30cm, brama bez automatu
    marmax
    Mar 2008
    Wrocław
    214
    Cytat Napisał miron123 Zobacz post
    ...Dodam że brama montowana za otworem...
    Powyżej masz odpowiedź na swoje pytanie. Brama nie jest montowana w otworze więc jest szersza i wyższa od otworu.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    11.823
    Czyli do fecto jest to normalna brama i zwykły dobór rozmiaru.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    poprostu schowa ci się troszeczke uszczelka a napewno zaoszczedzisz troche jeśli wstawią ci typową
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ciężarek74
    Mar 2011
    DOMASZCZYN
    55-095
    26
    Witam.kolega to powinien sie cieszyc ze niema większego otworu,bo wtedy to by był problem z montażem
