Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Murowana altana - rozsądny sposób naprawy dachu.
    Na ogródku działkowym mam murowaną altanę. Dach jest deskowany oraz przykryty kilkoma warstwami papy. Ostatnia warstwa była położona kilkanaście lat temu. Doraźne naprawy nie skutkują na długo. Dach jest płaski, wymiary 3x4 metry, o znikomym nachyleniu, od trzech stron ściany altany wyciągnięte są wyżej i płaskie części murków są pokryte papą razem z dachem (przekrój dachu w załączniku). Na dachu znajduje się także murowany komin.
    Myślałem nad papą termozgrzewalną. Czytałem poradnik jakiejś firmy i niby na dach deskowany powinno się papę przybijać gwoździami, a zgrzewać tylko na łączeniach. Jaki sposób proponujecie na renowację tego dachu? Starą papę zostawić, czy zrywać do desek? Możliwe, że w kilku miejscach murków trzeba będzie je nadkleić, a i kawałek dachu trzeba będzie deskować od nowa.
    Czy jest szansa wszystko zrobić jakąś papą jednowarstwową, czy trzeba stosować też papę podkładową.
    Przekrój dachu w załączniku
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	5,7 KB
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.444
    Trzeba ściąć nierówności ,podkleić odstająca papę i zgrzać 1 warstwę wywijając ją na ogniomur . Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Bardzo dziękuję za odpowiedź,
    Właśnie znalazłem obszerne objaśnienie wyjaśnienie sposobów układania papy termozgrzewalnej:
    http://matizol.com.pl/index.php?jezyk=1&strona=18#9
    Ostatnio edytowane przez mateusz806 ; 26-03-2011 o 17:43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar bodeek
    Mar 2011
    warszawa/siedlce
    175
    Daszek jest nie duży to jak bym robił dla siebie to bym zerwał wszystko do desek i położył tak jak sztuka dekarska każe, zwłaszcza, że jak napisałeś: " doraźne naprawy nie skutkują". Stosunek ceny naprawy do wielkości daszku średnio duży, ale za to święty spokój bezcenny
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar CANADA WATERPROOF SYSTEM
    Apr 2018
    01-633
    29
    Do uszczelnienia papy proponuje kanadyjską gumę w płynie CWS R , jest to elastomer bitumiczny z dodatkami polimerów aby chronić membranę przed UV. Na połączeniach starej papy wklejamy geowłókninę o szer 10 cm , Rownież połączenie "attyka" dach wzmocniłbym geowłókniną. Na 12 m2 powinno wejść około 18-24 litrów produktu przecietnie około 1,8 litra na m2 .
    Produkt na bazie wody , nakładany na zimno pędzlem lub wałkiem . Uzywany najcześciej do profesjonalnych zastosowań , napraw hal i dachów na budynkach biurowych i mieszkalnych .
    CANADA WATERPROOF SYSTEM to Kanadyjska Metoda Hydroizolacji za pomocą gumy w płynie. System oferuje bezszwową membranę do naprawy żle wykonanych zabezpieczeń przed wpływem wody . Używana jest tez przy nowych budynkach do hydroizoalacji fundamentów, tarasów , balkonów , dachów. Nadaje się prawie do wszystkich podłoży, jest bezszwowy , na bazie wody i jest wersja UV odporna CWS R oraz fundamentowa CWS F
