Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Rozprowadzenie wody, dreny - wysoki poziom wód gruntowych
    Czy ktoś ma podmokły teren i wysokie wody gruntowe? Potrzebuje pomocy przy odpowiednim odprowadzeniu wody z rynien?
    Wody gruntowe otrzymują się na poziomie -0,70m mam na działce studnię i obserwuję poziom latem trochę spada. Gleba pod spodem to piaski ilaste.
    Działkę podniosę o 0,40-0,50cm.
    Problem w tym że niewidem jak rozprowadzić nadmiar wody, chciałbym wykopać dół żwirowy i odprowadzić tam wodę której nie odbierze dren ( rura drenarska+żwir i włóknina)
    A może podpiąć się do studni?
    A może dreny + specjalne wylewki przy rynnach które odprowadzą nadmiar wody?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raas
    Feb 2010
    Rybnik Oberschlesien
    211
    61
    Hej- jak wykopiesz "dół żwirowy" to on wypełni się wodą gruntową o dokładnie takim samym poziomie jak w sąsiedztwie drenaż ma sens jedynie w przypadku gdzie masz do czego odprowadzić wodę (kanalizacja burzowa, w Twoim przypadku studnie chłonne i rozsączające nie mają sensu- za wysoko woda gruntowa)
    Może masz działkę ze spadkiem? wtedy drenaż obwodowy zbierający nadmiar wody deszczowej i odpływ ze spadkiem...
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    jednym slowem podales zbyt malo informacji zeby wiedziec jak ci pomuc nic nie wiadomo na temat polozenia dzialki czy to gorka czy dolek czy masz w poblizu jakis naturalny ciek wodny czyli rzeke czy masz rowy merjolacyjne czy masz kanalize buzowa czy ..................
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Dzięki Panowie za zainteresowanie.
    Działkę ma zaniżoną np w stosunku do drogi. Oczywiście mam zamiar to zmienić i 0,40-0,50 cm gleby nawieść. Na działce rosną olchy i brzozy.
    Jest problem z rzeką, rowem oraz kanałem burzowym gdyby był któreś z tych mediów sprawa była by prościejsza. Problem w tym że nie za bardzo wiem jak postępować w mojej sytuacji?
    Rozmawiałem z jednym człowiekiem powiedział żeby się nie bawić w dreny tylko odprowadzić liniowo wodę jak najdalej od domu tylko nie wiem czy takie koryta od każdej rynny będą dobrze wyglądać.
    pomysły i rady mile widziane
