Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Rafal.1
    Mar 2011
    Lublin
    20-805
    Domyślnie Czy głębokość 40 cm ławy fundamentowej na działce ze spadkiem jest wystarczajaca?
    Witam! Odebrałem projekt z adaptacji w którym zaprojektowano ławy fundamentowe na głębokości 40cm CZY TO NIE ZAMAŁO? Działka ze spadkiem, dom bliźniak piwnica w skarpie tak jak na rysunku. Teren gliniasty. Będę wdzięczny za pomoc w rozwianiu moich wątpliwości.
Nazwa:	budynek.jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.435
    a gdzie masz te 40cm ? na tym ślicznym rusnku zapomnaiales podać
    Jeżeli po prawej stronie masz 40cm poniżej gruntu to sporo za mało.
    Rafal.1
    Mar 2011
    Lublin
    20-805
    Dzięki za odpowiedź, a 40 cm mam dookoła budynku niestety, a ile powinno być ?
    Trochę wysokie pomieszczenia w piwnicy masz na rysunku
    A tak poważniej, to jeśli nie zleciłeś adaptacji w pobliskiej piekarni, ale architektowi, który kształcił się wiele lat w tej branży to czym się martwisz?
    Tobie chodzi ogólnie o wysokość ławy czy głębokość posadowienia ?
    Rafal.1
    Mar 2011
    Lublin
    20-805
    "Wysokość ław 40cm pod ławy wykonać podsypkę piaskową gr. 10cm" ???
    no i good. Na mapce masz naniesiony punkt 0 domu, który na działce wyznaczy geodeta. Jak będą robić wykop to od tego punktu będą sobie mierzyć i wtedy wyjdzie Ci odpowiednie posadowienie budynku.
    W wymiarach ławy ważna jeszcze jest szerokość to ona praktycznie decyduje o nacisku na grunt.
    Rafal.1
    Mar 2011
    Lublin
    20-805
    Teraz to już nic nie rozumiem. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
    a czego nie kumasz?
    Ławy 40x60 cm (wys. x szer.) to są popularne wymiary ław pod domki jednorodzinne. Głębokość posadowienia, a wysokość ław to są dwie różne rzeczy.
    PS. Ja mam ławy szer. 80cm, a środkową pod domem na szer. 100cm - zalecił tak geotechnik po badaniach gruntu...
    lawa moze miec 40 cm wysokosci
    poziom posadowienia powinien byc ponizej glebokosci przemarzania
    w tym przypadku lawy schodkowe by sie prosilo wykonac
    dodatkowo poziom posadowienia wskaze glebokosc gruntu nosnego
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar MusiSieUdac
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    .....a ja wiem Rafal o co Ci chodzi i face dobrze Ci mowi. Tobie chodzi o to, ze z tylu budynku tam gdzie masz ziemie do wybrania, cala sciana bedzie zaglebiona w gruncie i fundament na pewno bedzie ponizej poziomu przemarzania, a z przodu sciana bedzie odkryta i wg twojego projektu bedzie zaglebiony tylko 40cm. Dlatego przydaloby sie zrobic uskoki i ta przednia czesc zaglebic nizej.
    Ja mam identyczna sytuacje, piwnica na stoku. Konstruktorka, ktora robila mi adaptacje konstrukcji wlasnie tak mi to zaadoptowala. Pomijam ze to moja przyjaciolka i wiem,ze robila tak by bylo idealnie. Oprocz tego tam gdzie jest wjazd do garazu jest wsadzone dodatkowe zebro fundamentowe do wysokosci tych wyzej posadowionych.
    Zobacz rysunek
Nazwa:	piwnica.JPG
Rozmiar:	70,0 KB
    Jan 2011
    Melmax
    3.296
    To co na czerwono jest opuszczone o dodatkowe 45 cm. Czyli poziom posadowienia law normalnie -3.35, a law zaznaczonych na czerwono -3.80
    Cytat Napisał zibik_eng Zobacz post
    Jeżeli grunt jest faktycznie gliniasty czyli wysadzinowy to... adaptację robił ktoś wybrany na podstawie jedynego kryterium: niska cena.
    Poziom fundamentów jest nieprawidłowy.
    zibik_eng, piszesz ok, ale Rafał.1. raczej miał na myśli wysokość ławy, a nie jej głębokośc posadowienia (chociaż pisze o tym i o tym ) patrz post #5...
    Spójrzcie na mój post w temacie "fundament pod drewniany dom" i nie róbcie głupot , bo "mnie się wydaje" nie jest żadnym argumentem jeśli mówimy o samowoli budowlanej i ewentualnej katastrofie budowlanej . Pamiętajcie o "Katowicach " - tam lepsi od Was popełnili szkolne błędy a z Waszych porad wynika jednoznacznie że pojęcia o tym nie macie . pozdro
