ocieplenie szczeliny między ścianami zewnętrznymi w szeregowcach?
sytuacja wygląda następująco - mam problem czym wypełnić szczelinę między szeregowcami?
Działka środkowa(moja), z lewej i prawej sąsiedzi już wybudowane domy; wybrany projekt ma 9,80m szerokości cała działka 10m szerokości - nie chcę podłączać się pod sąsiadów i wspólną ścianę.
(liczę,że własna ściana + przerwa = większy komfort i prywatność, obecnie żyję w bloku i chcę zminimalizować odgłosy sąsiedzkie
a nie stać nas na samodzielny domek)
czym i jak wypełnić szczelinę, która powstanie podczas budowy? zostawić po 10 cm? czy może poszerzyć projekt do 9,90 i zostawić tylko po 5 cm z każdej strony? jak toto wypełnić, podczas budowy od razu pakować izolacje po każdym przybyłym poziomie ściany? czy może zbudować całość, zabezpieczyć czymś boki, a następnie np. jakimś granulato-podobnym izolatorem wypełnić wszystko?
chciałbym by ściana zapewniała dobrą izolację zarówno cieplną, ale także i dźwiękową.
z góry dzięki za pomoc
(także krytyczne uwagi mile widziane)
pod warunkiem że to konstruktywna krytyka
lesz
Ostatnio edytowane przez lesz ; 27-03-2011 o 23:54
podczas budowy od razu pakować izolacje po każdym przybyłym poziomie ściany? - tak
Sama podwójna ściana z szczeliną zapewni już wystarczający komfort dźwiękowy (chyba, że obie ściany z cienkiego betonu komórkowego). Izolacja głównie dla ciepła, ale 5 czy 10 cm nie mają wielkiego znaczenia. W końcu izolujesz od ściany ogrzewanej z drugiej strony.
Jak będziesz miał ścianę z innego materiału niż sąsiedzi to na pewno nieźle wygłuszy. (różne drgania własne)
ok, skoro nie ma różnicy 5 czy 10 cm, to mogę wejść z projektem na 9,90, + 2x5cm ocieplenia, ściany z silki(czy oryg. czy grupaS zadecyduje dostępność i cena)
obecnie rozważamy 18 czy 24, lub mix obu, działowe z silki 12.
dzieki
