Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Kominek Ogrodowy z Granitowej Kostki
    Witam, dojrzałem do tego aby w tym roku zrobić wreszcie kominek ogrodowy. Zastanawiam się tylko jakiego materiału w tym celu najlepiej jest użyć. Wiem, że najlepiej nadaje się cegła szamotowa, ale nie chcę go murować z cegły. Myślałem o kostce granitowej gdzieś 20cm x 20 cm. Sądzicie, że będzie się ona nadawać, a może macie jakiś lepszy pomysł? Czy muszę robić zbrojenie z drutu przy tego typu koncepcji? Jaki fundament? Z góry dzięki za pomoc.
    Możesz to zrobić z granitu 20x10x40. Zajrzyj na moją stronkę, tam jest płot z tego kamienia. Na Twoją budowlę będą dobre. Muraki 20x20x40 moim zdaniem stworzą zbyt ciężką konstrukcję. Muraki są dobre na pomurówkę płotu - 40cm nad ziemię - pod przęsłami.
    Ładnie wyglądają kominki z odpadu po produkcji kostki .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    xxara
    Apr 2005
    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Ja też przymierzam się do takiego kominka (grilla), zostało mi troche kostki z brukowania podjazdów. Trudno mi znaleźć wzorce. Jeśli ktos ma zdjęcia takich kominków, będę wdzięczna za przesłanie linka. Pzdr
