Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Szalunki stropowe - Ile potrzeba drewna?
    Domek: Guliwer 2G
    Mam w specyfikacji materiałów pozycję: Krawędz. igl. obrz. wym. kl. II - 7,2m3.
    i 'Drewno na stemple budowlane' - 0.3
    Czy jeszcze jakaś pozycja określa zapotrzebowanie na szalunki? Do tej pory byłem pewny, że potrzebuję ok. 8kubików czyli 4000pln + stemple, tymczasem wg majstra potrzeba 10m3... A to już jest ponad 5k, przy koszcie wypożyczenia szalunków systemowych niecałe 3k... I 50% więcej niż w specyfikacji...
    Cerbin
    Od 01/04/2012 w Guliwerze pod Niepołomicami
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raas
    Feb 2010
    Rybnik Oberschlesien
    211
    61
    Hej przecież to można łatwo policzyć długość stropu x szerokość stropu x grubość deski = ilość desek na strop. Dodaj do tego deski na wieniec i stemple ,zapytaj swojego majstra co ile cm ma zamiar rozstawić i też policzysz...
    20 m2 z 1/m3 tarcicy (deski 25 mm) na szalunek
    rygi nie musza byc wykonane z krawędziaków - z powodzeniem mozna zastosowac podwójne deski (gęstsze stęplowanie )lub elementy więzby dachowej
    stępli potrzeba okolo 100 szt /100 m2 zaleznie od sztywnosci ryg
    Specyfikacja stęplowania jest zle zrobiona -zawiera prawdopodobnie tylko normy zuzycia elementów przy jednokrotnym zastosowaniu
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar zibi465
    Nov 2008
    Dom wybudowany w okolicach Kalisza
    107
    Cytat Napisał kapusta Zobacz post
    policz dobrze z 1m3 wychodzi 40 m 2 deski 25mm
    Ja się na tym nie znam, ale to jest źle!
    Dziennik
    komentarz do dziennika
    z obliczeń wynika że 40m2, może jakoś inaczej liczą w tartaku
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    twój dom ma 120 uzytkowej
    Twój majster ma racje, deski się zuzywaja, uzywasz je na ławy, wieńce, strop , schody , podciagi słupy
    Na taki domek potrzeba 10m3 to nie ściema, plus dodatkowo 1 - 1,5 m3 desek grubszych 32mm na rygle . Stemple tak jak pisał przedmówca 100/100..przy deskach 32 na rygi siatka stepli to 90/90 cm czyli nieco wiecej, Deski dowóź na budowę partiami na ławy i początek 3m3, potem poczekaj aż dojda do stropu i wtedy dokupisz deski ile bedzie potrzeba, bo w innym wypadku pracownicy maja to do siebie że biorą zawsze nowe deski i na taki domek to poszłoby i 15m3.
    Jak już pisano wcześniej rygi mogą być również wykonane z podwójnych desek 25mm, a takie deski można później zastosować np. do zadeskowania dachu
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.625
    A drzewa posadzą i będzie las na nowo. A produkcja tych smartów to pewnie ekologiczna jak nie wiem co.
