Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie poszukuje dobrego elektryka woj. Mazowieckie
    Zakupilem dosc dobra plyte kuchenna (nie indukcyjna) firmy Viking. Przez rok moj elektryk nie watpil ze bedzie dzialac, dzis nagle ze cos tam nie podejdzie, jako ze to koniec budowy, nie wiem czy nie chce mu sie cos wiecej robic, czy po prostu nie ma pojecia jak to polaczyc z 220v. Jako ze jestem laikiem ciezko mi sie z nim spierac
    dane producenta do instalacji
    Electrical Requirements
    240 - 208/120 VAC/60 Hz - 3-wire conduit with a No. 10 ground wire. Connect with lo- cally supplied 3-wire with ground, flexible cord rated 60 amp 125-250 VAC minimum. Cord must be agency approved for use with household electric cooktops.
    Maximum Amp Usage 240V 208V
    8.4 kW; 35.0 amps 6.3 kW; 30.0 amps
    Wiele osob zciaga rzeczy z ameryki czy kanady, nigdy wczesniej nie slyszalem zeby cos nie podeszlo...
    Jesli ktos wie co z tym fantem zrobic prosze o kontakt
    Piotr
    znalazlem tez europejskie dane co do montazu
    Maximum amperage
    240 V - 35 amps/8.4 kW single-phase
    Electrical installations
    Electrical connection box with earth + neutral + three-phase 400 V/50 Hz on the product. For connecting with a 5-core cable of a nominal value of 20 amps. The cable must be EC certified for use with electric hobs for private persons (cable not supplied).
    Płyta jestnajedna fazę. Niemasz tylemocy na jednej fazie. 8,4kW.
    Pewnie oto chodzilo elektrykowi
    cyrelusz
    ok i co z tym fantem zrobic?
    a te dane ponizej ze 3 fazy 400v/50hz ?
    Cytat Napisał evonation Zobacz post
    Że można ja podłączyć pod instalację 3-fazową. Niech ci elektryk podciągnie obwód 3-fazowy do tej kuchenki. Z przewodem neutralnym N i ochronnym PE.
