Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Zbychue30
    May 2009
    Domyślnie Nowa podłoga na poddaszu.
    Witam wszystkich.
    Odnawiam użytkowe poddasze w starym domu z lat 50. Moje pytanie dotyczy renowacji podłogi.
    Po zdjęciu warstwy wykończeniowej podłogi czyli różnego rodzaju wykładzin i innych wynalazków
    ukazało się deskowanie z marnej jakości desek poprzybijane kwadratami bezpośrednio do jętek czy tam belek stropowych
    czyli nie na zakładkę jak układa się panele tylko takimi plackami.
    W wyniku takiego przybicia desek podłoga trochę pracuje.
    Poradźcie proszę jak wykonać na takiej podłodze podłogówkę sosnową.
    Mam to wszystko zerwać i zrobić nowe łaty czy może przybić te deski na wierzch. A może na to co jest nowe łaty i dopiero na nie deski.
    A może użyć OSB i na to deskę?
    Dodam jeszcze że od spodu jest sufit z trzciny i tynku.
    Rozważ położyć belke np. 80 x 100 na belkach konstrukcyjnych dachu a nie ma belkach czy deskach stropu. te belki 80 x 100 umieść np co 400 czy 500 mm i na nie dopiero płytę osb 22 na wpust i podłogę masz jak złoto. POzdr.
