Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie okładzina kamienna na cokół - jak mocować?
    Mam spory problem - rzuccie okiem na schemat.
Nazwa:	sciana.JPG
Rozmiar:	17,6 KB
    Mam mur ocieplony styropianem 15 cm. Ponizej, na wysokosci od poziomu wylewek w dol, jest fragment ocieplony styropianem 10 cm. Pierwotnie do niego mialy byc klejone plyty kamienne. Niestety fachowcy orzekli, ze dom jest "utopiony" i nalezy odkryc jeszcze okolo 15 cm sciany (to juz bedzie gola sciana fundamentowa). No i teraz robia mi sie schodki - nie mam pojecia, jak umocowac kamienne obmurowanie cokolu (na rysunku w kolorez szarym).
    Myslalem o tym, zeby tak jak na rysunku zostawiac pustke pod spodem i ustawiac z tych kamieni murek wsparty na czyms w rodzaju plytkiego fundamentu (20 cm na podsypce zwirowej) a pomocniczo kleic kamien do tej czesci muru, ktora jest oblozona styropianem 10 cm.
    Tylko ze wcale nie mam pewnosci, ze to sluszna koncepcja.
    Pomozecie?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Ścianę należy docieplić styropianem, przymocować dodatkowo kołkami , siatka i płytki kamienne.
    między kamieniem a ziemia zostawić szczelinę 3 do 5 cm.
    To raczej nie jest wykonalne - to nie sa plytki, tylko lupany kamien naturalny. Nie ma szans, zeby taki ciezar powiesic. Metr kwadratowy wazy kilkadziesiat kilo.
    Jun 2009
    5.440
    W takim wypadku trzeba zastosować jakiąs podporę stalową montowaną do ściany.
    Fundament pod kamień musi być głęboki do poziomu przemarzania, inaczej wymrozi i podniesie.
    Ktos na tym forum opisywal takie rozwiazanie - na poziomie gruntu w mur wbite prety stalowe, na tych pretach rozlozona siatka i wylane cos w rodzaju podpory betonowej lezacej na gruncie, na drenazu zwirowym (ale tak naprawde to jakby zelbetowa polka wychodzaca ze sciany). Na tej "polce" ustawiany kamien, klejony dodatkowo do sciany.
    Wydaje mi sie, ze to powinno dac rade...
    Jun 2009
    5.440
    Nie bardzo to widzę jako dobre rozwiązanie.
    Optował bym jednak za kątownikiem ze stali nierdzewnej.
    A jakiej grubosci ten katownik bys dal i jak go osadzic w murze?
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał maqsz Zobacz post
    Kątownik , dobrać do grubości okładziny
    Pewnie 50 x 50 x 5 powinien wystarczyć.
    Mocowanie;
    W zależności od grubości ocieplenia ,proponuję wykonać element z blachy np. 5 mm w kształcie Z.
    Mocowanie na dwa kołki do muru i przykrecić lub przyspawac do kątownika .
    Mocowanie do muru co 50 cm
Nazwa:	mocowanie.jpg
Rozmiar:	56,6 KB
    Hmmm, czy takie Z-ksztaltne elementy sa dostepne w sprzedazy? Bo nie bardzo sobie wyobrazam produkcje (na dodatek hurtowa) czegokolwiek z blachy 5 mm.
    Szukalem, ale nie widze nic podobnego.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Proponował bym raczej jakąś listwę startową z odpowiednim mocowaniem na pewno spełni swoje zadanie - skoro cegła klinkierowa na tym wisi to i kamień również
    A jaka to listwa startowa na Twoich zdjeciach, bo nie widze dokladnie....?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To nie moje zdjęcia lecz z internetu, ale coś takiego bylo by dobre - dodatkowo można by wzmocnić i stworzyć coś na wzór półki gdyby okazało się że okładzina jest wyjątkowo ciężka,
    Profil który proponował Ci wcześniej kolega jest do uzyskania z dwóch połączonych ze sobą kątowników, ale cena jaka powstanie będzie wysoka.
    Dodatkowo można by zastosować wzmocnienie kotwami metalowymi kotwy- przykład tak aby trafić pomiędzy spoiny materiału elewacyjnego.
    Jun 2009
    5.440
    Są gotowe konsole, ale to do klinkieru. Tu może nie trzeba tak solidnych.
    http://www.mikulska-klinkier.pl/site...&rr=km_konsole
    Ta do klinkieru wyglada OK, natomiast watpie, zeby zwykla aluminiowa listwa do styropianu dala rade.
    Jun 2009
    5.440
    Jakie dokładnie te płyty kamienne ?
    Jaka grubość ?
    Jak wysoki cokół ?
    Może przesadzamy z tym ciężarem.
    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    Jaka grubość ?
    Jak wysoki cokół?
    Lupany wapien twardy, plyty grubosci 5-7 cm. Wysokosc okladziny z tego kamienia bedzie wynosic 30-45 cm (teren nierowny).
    Fighter1983, to za skomplikowane, poza tym praktycznie kazda plyte musialbym ciac i nawiercac.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jaka grubość ?
    Jak wysoki cokół ?
    Coś mi się wydaje, że to pytanie i otrzymana odpowiedz rozwieje wszystkie nasze wątpliwości co do "wielkości " podparcia tego ciężaru.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    Jun 2009
    5.440
    Proponuję przykleić styropian, przykołkować , siatka, klej, na to katownik nierdzewny 50 x 50 x 3 lub 4 mm.
    Otwory fi 12 lub 14 m co 40 cm i na kotwach osadzić do muru .
    Zależnie z czego mur, dobrać kotwę.
    Najlepiej szpilka stalowa fi 12 lub 14 osadzona na kleju montażowym , tz kotwy żywiczne , np to;
    http://www.artbud.pl/Kotwa_chemiczna...0ml-24801.html
    Zbigniew100 - czyli chodzi Ci o to, zeby katownik mocowac na warstwie styropianu z zatopiona siatka, kotwiac go do muru poprzez ten styropian?
Strona 1 z 2
