Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie jaka wata pod deski
    Witam. mam pytanie kłade deski na podłoge na poddaszu i nie wiem jaka wate połozyc, słyszałem kilka wersji ale niestety nie mam pojecie. legarki mam o wys 8cm słyszałem 1 wersje ze miedzy dechami a legarkami powinna bys cyrkulacja,czyl wata mniejsza niz 8cm a werska2 ze ma byc scisk. wiec prosze o fachowa porade. pozdrawiam Łukasz
    jeffk6dfbe
    Apr 2011
    COURBEVOIE
    Miałem stworzyć taki sam temat, więc przyłączm się do pytania lukas33.
    Sebxyz
    Mar 2010
    Gdzieś z Warmii
    92
    Witam.
    Fachowcy którzy kładli u mnie podłogę na legarach zostawiali szczelinę około 2-3 cm luzu, twierdząc że musi być wentylacja.
    Sebxyz
    Ps. Wata URSA df 43 zdaje się.
    brachol
    Nov 2003
    2.945
    a możesz podać jakie masz szerokie te legary o wysokości 8 cm?
    mam o szerokosci 10cm wys 8cm. wiec na pietrze mam zostawic luz? bo słyszałem ze na parteze sie zostawia. prosze o pomoc bo stanolem w jednym miejscu bo nie wiem jak kłasc, byłem u znajomego ktory kładł podłoge ok rok temu na parteze i szczelone zostawił jak tu pisze kolega wyzej. I co sie okazało w wakacje porobiły mu sie takie szczeliny ze palce mozna wsadzic miedzy dechy. a ja bym nie chciał miec takiego problemu. pozdrawiam
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.941
    Cytat Napisał lukas33 Zobacz post
    Pozostaw szczelinę przyścienną wielkości ok. 1.5 cm. Szpary między deskami przytwierdzanymi do legarów nie wynikają z wielkości szczeliny przyściennej a z nadmiernej wilgotności drewna w trakcie jego montażu. Ponadto największe są w okresie zimowym. Pozdrawiam.
    a jaką watę mam połozyć?? I w jaki sposób ?
    Bo z tym mam głównie problem.
    Ostatnio edytowane przez lukas33 ; 11-04-2011 o 11:35 Powód: błąd
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.941
    Wystarczy 5 cm izolacji, którą należy traktować bardziej jako izolację akustyczną niż termiczną. Przestrzeń powietrzna jest konieczna w przypadku podłóg na gruncie. W górnych kondygnacjach nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    a ta szczelina po co mam dac ? ok dzieki za porade z wata bo miałem juz dac 8 na scisk ale w takim wypadku dam 5 dzieki.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.941
    Szczelina pełni funkcję dylatacyjną, izolacyjną i akustyczną, ma być i koniec. Pozdrawiam.
