Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    jogs1234
    Apr 2011
    Domyślnie Kocioł gazowy dla domu ok. 50m2.
    Witam.
    Poproszę serdecznie o pomoc w doborze kotła gazowego dwu-funkcyjnego.
    Dom parterowy dobrze ocieplony, planuję zastosować 4 grzejniki aluminiowe 10-cio żeberkowe do tego prysznic, kuchnia.
    Powierzchnia do ogrzania ok 50 m. kw.
    Jaki model będzie odpowiedni (cichy, niezawodny z dobrym serwisem w miarę oszczędny)?
    Co właściwie daje wbudowany zasobnik cwu? Sprzęt działa ciszej jest wydajniejszy? Lepiej wybrać z zamkniętą komorą spalania czy otwartą?
    Wybaczcie takie zapewne banalne pytania ale na razie troszkę się motam a w tych sprawach jestem całkowicie zielony.
    Prosząc o rady i wyrozumiałość
    - pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Ciężko będzie coś dobrać na taką moc z atmosferyka. Bo już kondensat to np.Viessmann vitodens 300 moc 3.5-11.8 kW, ale to górna półka cenowa i jakościowa.
    Opis w zakładce kotły na stronie www.ins-term.viessmann.sklep.pl
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Cytat Napisał jogs1234 Zobacz post
    Nie zastanawiaj się nad firmą, tylko technologią. Nigdy nie kupuj z otwartą komorą - będzie ciągnął dużo powietrza z domu i go wychładzał, można się otruć, jak się za dobrze pozatyka wentylacje itd. Możesz kupić jak najmniejszy kondensat (w ostateczności z zamkniętą komorą), który będzie najwydajniejszy - wtedy będzie musiał być z zasobnikiem. Zasobnik daje to, że możesz mieć kocioł małej mocy, który będzie grzał małą mocą dopasowując się do zapotrzebowania na ciepło w domu. Nie będzie takiego efektu: kocioł grzeje - robi się za gorąco, wyłączy się - robi się za zimno i tak co chwilę. Jeśli nie znajdziesz tak małego z zasobnikiem (a na oddzielny zasobnik pewnie nie masz miejsca), to ewentualnie przepływowy, ale z bardzo dużą modulacją mocy grzewczej - od 2-4kW do 19-20kW. Absolutnie nie kupuj czegoś typu 12-24kW, czy 16-24kW, choćby sprzedawcy obiecywali, że będzie idealnie.
    Na stronie www.mojazielonaenergia.pl jest opis moich instalacji: pompy ciepła i fotowoltaicznej on-grid 4,4kWp wraz z monitoringiem on-line.TU są koszty pracy pompy ciepła, a TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    jogs1234
    Apr 2011
    Dziękuję za wyjaśnienia i pomoc. Najpewniej będę musiał zrewidować planowany budżet pod piec kondensacyjny.
    Pozdrawiam.
